Lynx Stretch Kit bald zu haben! ;)
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    [130X] Lynx Stretch Kit bald zu haben! ;)
    Ich zitiere einfach ma:
    I want update you about he 130x stretch kit that is finally confirmed and close to the release.
    the kit will include:
    1- 150mm main blade 3d
    2- 150mm main blade bullet fast fly
    3- TBS boom stretch + Torque Shaft Stretch (195 mm long) + 20mm compare the std, main reason to compensate the CG using big battery or 3s battery.
    4- Tail Boom Support Stretch 135 mm long
    ETA will be around 10 August.
    All our test show that the best rpm should be lower than 130x std, our test show that 4500 / 5000 are the best, in order to get better motor torque we used lower gear ratio (with eox1101 motor we use the 9T pinion and std mg).
    more pics info and video will come soon
    Quelle: 130x stretch kit? - HeliFreak (#29)
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Lynx Stretch Kit bald zu haben!
    Mist. Schon wieder Geld ausgeben.
    • Goldfussel
      • 01.02.2008
      • 746
      • Conny
      • GieÃ?en/Wettenberg
      Ich bin da etwas skeptisch. Die Drehzahlen mit einem normalen Motor breche ja doch recht stark ein.
      Ich könnte mir vorstellen das es bei einem gestrechten 130x nicht unbedingt besser wird.
      Bin mal auf die ersten berichte gespannt.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Laut der Aussage von Luca die Drehzahlen etwas runter setzen.
        Aber mal ehrlich. Kauft euch die längeren Blätter, den Rest kann man alles selbst machen!
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Wie willst denn die Antriebswelle verlängern? Heckrohr ist ja kein Problem.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            1,5mm Federstahl!
            Einfach ablängen und Fasen anfeilen/anschleifen fertig! Die Fasen müssen auch nciht auf einer Flucht liegen. Ist ja Wurst...
            Dann noch ein drittes Lager verbauen, was beim Stretch Kit von Lynx auch dabei ist (falls ich richtig gelesen habe).
