Stabi spielt verrückt
  • Issirhc
    • 30.04.2013
    • 422
    • Christopher
    • Berlin
    [130X] Stabi spielt verrückt
    bin heute geflogen und zwischendurch kams vor, dass der Heli plötzlich beschleunigt hat und mit Nick nach vorne aufgestiegen ist ohne jegliche Veränderung am Sender (verschiedene Akkus). Zwischendurch hatte ich mehrmals die Situation, dass der Heli bei erhöhtem Gasgeben (inkl. Pitch) kaum reagiert bzw. dies erst verzögert getan hat. Es war schon gut windig, aber ich kann mich erinnern, dass vor ner Weile ein anderer ein ähnliches Verhalten beschrieben hatte.
    Woran kann das liegen?
    Ich habe übrigens ein verhältnismäßig schräges LG von Lynx verbaut, was das Heck im Stand einiges nach oben hebt. Kann dies dazu führen, dass das Stabi beim Initialisieren falsch "gesetzt" wird?
    Chris
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Berlin
    AW: Stabi spielt verrückt
    Nein kann es nicht. Du kannst den 130X zum Initialisieren auch auf den Kopf stellen oder hinlegen. Wichtig ist nur, dass er bei der Initialisierung nicht bewegt wird.
    Ich würde es auf den Wind schieben. Ich musste auch gestern bei stärkerem Wind unbedingt meinen 130X testen. Der stand da so in der Luft und ist plötzlich nach oben abgehauen, ohne dass ich was gesteuert habe. Das war nur der Wind. Das ist bei so einem leichten Vögelchen ja auch nachvollziehbar.
    Gruß, Holger
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      Ich hoffe, dass es am Wind lag. Aber besser nach oben als nach unten abhauen.
      • syrix
        syrix
        Vorgestern war es bei uns auch gut windig. Da ich noch schweben lerne, bin ich trotzdem raus um meinen Lernrhythmuss zu halten.
        Eigentlich wäre Seitenschweben dran gewesen. Bei dem Wind hab ich mich das nicht getraut.
        Mein 130er ist dann auch durch den Wind 2-3 Meter nach oben abgehauen, wenn man einfach nur schweben will, garnit so lustig
        Gestern war es dann bei uns aber windstill und alles war wieder normal.
        Aber mal ne andere Windfrage:
        Schwimmt dein Heck auch so? Wie ein Fähnchen im Wind? Also ein Gefühl vom "Einrasten" hab ich nicht, nur so ein wabbeliges Schwimmen... hmmm ob das auch am Wind liegt?
        • Issirhc
          • 30.04.2013
          • 422
          • Christopher
          • Berlin
          Naja wenn der Wind von der Seite kommt und vielleicht noch in Böen, dann rödelt der schon ziemlich rum. Du kannst ja mal am Sender verschieden Gyrowerte ausprobieren und gucken obs besser wird.
          • syrix
            syrix
            Der 130er ignoriert doch die Gyro-Einstellung im Sender. Wenn man beim 130er die Empfindlichkeit einstellen will, muss man doch Gas auf 100% am Sender einstelllen. Also Knüppel voll ausschlagen.
            Und dann den Akku am 130er anstöpseln. Dann macht das Board Discobeleuchtung.
            Genaue Einstellung hab ich nicht im Kopf, gibts aber hier:
            [youtube]JwNbWTFZhVo[/youtube]
            • Issirhc
              • 30.04.2013
              • 422
              • Christopher
              • Berlin
              wozu dient dann der Wert, den man im Sender einstellt (lt. Anleitung)? (Frage soll deins nicht in Frage stellen )
              Chris
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                Hi Chris,
                Welchen Wert meinst Du?
                Wo in der Anleitung ist das beschrieben?
                Gruss Reimund
                • Issirhc
                  • 30.04.2013
                  • 422
                  • Christopher
                  • Berlin
                  Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
                  Hi Chris,
                  Gruss Reimund
                  ich werd in Zukunft öfters Zitate verwenden^^
                  Ich meinte das mit dem Gyrowert, den man ja einerseits am Sender einstellt und dann aber auch noch über das Menü der Platine.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5083
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    der 130x ignoriert alle gyrowerte die du am sender einstellst, egal was in deiner anleitung steht ich glaube in meiner steht nur das dieser auf INH muss.
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      • Flensburg und Umgebung
                      Am Sender wird KEIN Gyrowert eingetragen. Musst dich wohl verlesen haben.
                      • Issirhc
                        • 30.04.2013
                        • 422
                        • Christopher
                        • Berlin
                        das ist ja ****... das heißt, ich kann jedes Mal in dieses tolle Menü gehen, da rumspielen und gucken, obs besser wird? ^^
                        Ich habs jetzt im Sender auf INH gesetzt, waren zwei unterschiedliche Werte bei den jeweiligen Positionen.. ist das beim Nano und mCPX auch so?
                        Zuletzt geändert von Issirhc; 17.08.2013, 15:09.
                        • LosPackos
                          • 12.05.2012
                          • 485
                          • Pascal
                          Jup, genauso sieht´s aus.
                          Grade in den Anleitungen und in der Funke nachgesehen, da war nichts mit Gyro einstellung
                          MFG
                          • Issirhc
                            • 30.04.2013
                            • 422
                            • Christopher
                            • Berlin
                            Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Hab in einem der Beiträge gelesen, dass man die Werte iwie auf 85 % usw. setzen soll und da dann rumprobiert. Danke für den Hinweis.
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              Da hast du dich bestimmt im Unterforum vertan bezüglich der 85%, das geht beim mcpx bl. Bei den anderen Knirpsen von Blade funktioniert das nicht mit der Einstellung in der Fernsteuerung.
