Blade 120 SR Hauptrotor flattert
  • pilot1220
    pilot1220
    Hallo Community,
    nach einem Absturz mit meinem Blade 120 SR musste ich den Hauptrotorkopf und die Blatthalter austauschen, weil Kleinteile abgebrochen waren.
    Also hab ich die Ersatzteile gekauft und eingebaut.
    Jetzt mein Problem: Wenn ich fliege flattert der Hauptrotor und als Folge dessen lässt sich der Heli nicht mehr gut fliegen. (Fliegt Kreise)
    Sowohl die Welle, als auch die Rotorblätter sind absolut intakt und der neu gekaufte Rotorkopf und die Blatthalter sollten das eigentlich auch sein. Wenn ich den Rotorkopf und die Blatthalter ohne Blätter drehen lasse, kann man sehen, dass auch die Blatthalter auch nicht ganz gerade laufen.
    Ist das normal?
    Woran könnte es liegen, dass der Rotor flattert?
    Viele Grüße und vielen Dank für Eure Antworten ,
    pilot 1220
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Blade 120 SR Hauptrotor flattert
    Mach mal ein Video...
    • pilot1220
      pilot1220
      Video kommt gleich...
      • pilot1220
        pilot1220
        Hier das Youtube-Video http://youtu.be/VHujGs8i7KY
        ich weiß aber nicht ob man es gut erkennen kann
        • pilot1220
          pilot1220
          Hier noch ein Video, diesmal nur die Blatthalter
          • Chris87
            Chris87
            Hast du denn die Hauptrotorwelle auch ausgebaut?
            Vielleicht hat diese einen leichten Schlag beim Aufprall abbekommen!
            Bin bei meinem SR 120 bis jetzt vor großen Schäden verschont geblieben...
            • pilot1220
              pilot1220
              Danke für Eure Hilfe!
              Jetzt flattert der Rotor nicht mehr
              Letztendlich lag es weder an dem Rotorkopf noch an der Welle.
              Das Problem waren (glaub ich zumindest) die kleinen Schrauben, die die Blatthalter am Kopf befestigen. Eine der Schrauben ließ sich nämlich immer nur schwer reinschrauben, war also wahrscheinlich verkeilt und hat somit einen Blatthalter nach oben oder unten gedrückt und deswegen liefen die Rotorblätter nicht in der gleichen Bahn. Jetzt ließ sich die Schraube besser reinschrauben und der Rotor flattert nicht mehr. Nach all dem "Ausgewechsle" und "Rumgeschraube" kann es aber auch gut sein, dass irgendetwas anderes das Problem war.
              Viele Grüße,
              pilot1220
              P.S. Im Anhang ein Bild von einem Blatthalter und der Schraube
              Bildquelle: Modellbau Franke
