Blheli gasweg einlernen
AW: Blheli gasweg einlernen
Mit USB Flashstick!Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
Ist das irgendwo niedergeschrieben, dass man so den Gasweg einlernt? Ich habe bei meinen mit BLHeli betriebenen ESC's noch nie nen Gasweg eingelernt...Zitat von bonsai Beitrag anzeigenBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
digi-foto
Dachte das macht man automatisch jedes mal wenn man mit den Knüppel die ins Programmiermenü willl.. ?
Ausser du machst das nur mit dem USB-Stick
Cu Kurt
Ich stell alles per USB-Flashstick ein. Ich mag die Programmierung mit der TX nicht so...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
gde2011 -
digi-foto
Hi Cristian,
Sowas zb.
FalshStick
Wird dann am Regler angelötet oder halt da ein Stecker angebracht...
cu
Kurt
was ist denn jetzt mit Gasweg anlernen.
Ich fliege BLHeli seit Anfang 2013 und habe das nicht gemacht.
Bisher auch nichts drüber gelesen, bis jetzt zumindest.
Geht es?
Wenn ja, wie?
Oder ist das Wunschdenken?
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Wildfliege(r) -
digi-foto
So stehts in meiner Anleitung......
Entering programming mode:
Power up:
Once
Throttle up detected (arming sequence start):
Once
Full throttle detected (start of entering programming mode):
Infinite
Zero throttle detected (continue entering programming mode):
Infinite
Full throttle detected (programming mode entered):
Once
Ich hab zumindest angenommen das Full und Zero Throttle dedectet... ein einlernen des Wertes ist...
Aber anders betrachtet könnte es auch ein nur "erkennen" von Voll und Nullgas sein..Würde mir aber so keinen Sinn machen..
hmm..
OK, danke.
Seite 3 beschreibt PWM, aber ohne Throttle range calibration.
Seite 4 beschreibt PPM, mit Throttle range calibration.
Mein Dual-Regler hängt am mCP X V1 Board.
Und was habe ich dann? PWM oder PPM?
Wildfliege(r)
Das ist glaub eine PWM. Wenn der Start so abläuft: Akku an, Melodie, Gas, piep, Gas weg, piep, Gas, Fliegen.
Bei einer PPM würde er nur so machen: Akku an, Melodie, piep, piep, Fliegen.
bonsai
Ich hab's bislang auch immer ohne gasweg einlernen gemacht, ging immer, zumindest ist mir nichts aufgefallen.
Außer eben beim besagten Mcpx bl, da war eben ab ca 67% Ende.
Der gasweg lässt sich definitiv einlernen, da besteht kein Zweifel!
Der Regler muss ja auch irgendwie wissen wo 100% der Funke sind und wo 0% sind.
Leuchtet doch ein.
Also interpretiere ich das richtig:Zitat von bonsai Beitrag anzeigenIch hab den Regler einfach per usb an den Rechner geklemmt, Heli an, blheli gestartet, dann connectet, vollgas, dann auf disconnect, pieptöne abwarten, 0 Gas und fertig.
Wie gewohnt den ESC per USB an Rechner verbinden, BLHeli starten, "Connect" klicken, 100% Throttle, dann auf "Disconnect" klicken und dann wieder vonn 100% Throttle auf 0% Throttle?!
Ist mit "Vollgas" 100% Throttle gemeint oder der maximale eingestellte Gaswert? Da ja mit Governer nicht mit 100% geflogen wird?!
Danke dir schonmal...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
bonsai
Wann Fernsteuerung ein? Wann Vollgas?Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenAlso interpretiere ich das richtig:
Stimmt der Ablauf so?
- Fernsteuerung ein.
- 0% Throttle.
- ESC per USB mit PC verbinden.
- BLHeli starten.
- "Connect" klicken (in BLHeli).
- 100% Throttle.
- "Disconnect" klicken (in BLHeli)
- 0% Throttle?
- ESC per USB vom PC trennen.
- Fernsteuerung aus.
Hat dazu eigentlich schon mal jemand "4712" kontaktiert? Den Macher von BLHeli.
Nicht dass wir uns hier nur was einbilden.
Na dann frag ihn doch: RC-Heli CommunityZitat von meute Beitrag anzeigenHat dazu eigentlich schon mal jemand "4712" kontaktiert? Den Macher von BLHeli.
Zuletzt geändert von freakystylez; 20.09.2013, 10:44.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
