Blade 450X Problem?!
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    #31
    AW: Blade 450X Problem?!
    Also alles so lassen wie es ist?
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      #32
      Wenn ich nach dem Fliegen Schleifspuren hätte, würde ich auf jeden Fall die Einstellungen ändern. Im Stand? Geschmackssache. Toll fände ich es nicht. Würde es wohl auch ändern. Bei mir schleift mit der Alu-TS nichts. Hab's Dir ja schon per PN geschrieben.
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #33
        Wieso einfach lassen? Du hast eine mechanische Blockierung (zugegeben) in einem extremen Anwendungsfall. Warum nicht einfach die TS etwas absenken? Sind 10min Arbeit und du brauchst beim Fliegen kein mulmiges Gefühl zu haben.
        Aber jeder so wie er meint....
        helimanie.de *
        • gde2011
          gde2011
          #34
          Die Antwort von HH stimmt nur bedingt, denn das FBL verhält sich zwar am Boden schon anders,
          ALLERDINGS: im Setup Menü stimmt diese Aussage gar nicht. Da ist alles wie im flug, das FBL versucht keine Drehratenvorgabe umzusetzen.
          Also ändern wenn wie bei dir nicht stimmt.
          • phoenix-2305
            phoenix-2305
            #35
            Ok, wird gemacht.
            Also:
            1. Servogestänge verlängern(Wie viele Umdrehungen ca.?)
            2. Blattanlenkung verkürzen
            3. Bei Punkt J 6 Grad einstellen
            4. Bei Punkt L möglichst ins blaue
            Welche Punkte sind noch zu beachten?
            Muss ich am Sender was einstellen?
            Gruß, Werner
            • phoenix-2305
              phoenix-2305
              #36
              Kann das nochmal jemand bestätigen?
              • gde2011
                gde2011
                #37
                Ja, du erhältst mehr Platz für die TS.
                Dann natürlich wieder Setup durch: bei G die Mitten und 0 Grad, bei J die 6 Grad usw (nur auszugsweise Aufzählung - check alles durch ).
                • phoenix-2305
                  phoenix-2305
                  #38
                  Jetz hab ich mir die Beiträge nochmal durchgelesen und festgestellt, dass glange gesagt hat, Servogestänge nach unten, jedoch wurde mir bestätigt, als ich geschrieben habe Servogestänge nach oben.
                  Sorry für die vielen Fragen, aber welches der Varianten ist die Richtige?
                  Danke, Gruß
                  Werner
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #39
                    Versuchse doch einfach. Wenns die falsche Richtung war, dann die doppelte Anzahl an Umdrehungen in die andere Richtung!
                    • gde2011
                      gde2011
                      #40
                      Werner ,
                      warum fangst du nicht mal an damit *
                      Aber zur Klärung, nochmal:
                      Zitat von glange Beitrag anzeigen
                      1. Alle Servogestänge gleichmäßig reduzieren und im Gegenzug die Anlenkungen zu den Blatthaltern verlängern um 0-Grad Pitch zu behalten aber die TS insg. weiter nach unten zu bringen.
                      Damit wir die Diskussion, "Ist das Glas halb voll oder halb leer" nicht weiterführen, bzw was oben oder unten bedeuten kann, nicht weiterführen.
                      Es geht darum die TS weiter nach unten zu bringen und damit die Mitnehmer nicht mehr so "ausladend" zu machen.
                      Du wirst aber so oder so merken was deine ßnderungen bewirkt haben und eine Menge davon lernen
                      • phoenix-2305
                        phoenix-2305
                        #41
                        Ok, ich hab jetzt die Taumelscheibe etwas weiter unten, bloß am Problem ändert das wenig, da ich das Anstoßen um 0° - 5° pos. Pitch habe, und dieser Bereich, in dem die TS-Mitnehmer nahezu waagrecht sind, immernoch vorhanden ist
                        Vieleicht gibt es noch andere Lösungsansätze, oder ich hab was falsch gemacht.
                        Gruß, Werner
                        • gde2011
                          gde2011
                          #42
                          Du kannst "nur" mehr im Punkt L die Wege so begrenzen bis es knapp nicht schleift. Das sollte ohne violette LED hoffentlich möglich sein.
                          • phoenix-2305
                            phoenix-2305
                            #43
                            Nein, komme ins violette
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              • MSV Condor Göttingen
                              #44
                              Ich hab auf Seite 2 ja schonmal gefragt...
                              Auf welche Werte kommst du denn zyklisch, wenn du begrenzt, so das nichts mehr schleift?
                              Michael
                              Helitreffen Göttingen 2020
                              • phoenix-2305
                                phoenix-2305
                                #45
                                ca. 10°
