Drehzahl Blade 450 X bzw. 3D?
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 475
    • Marco
    [450X/3D] Drehzahl Blade 450 X bzw. 3D?
    könnt ihr mal sagen mit welchen Drehzahlen ihr euren Blade 450 X bzw. 3D in Standardkonfiguration so fliegt?
    Gruß Marco
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: Drehzahl Blade 450 X bzw. 3D?
    2450 - 2600 - 2850 Rpm (3 Phasen)
    Mit KDS 2838 Motor, Roxxy-Regler (Gov).
    Alles andere ist mE pure Stromverschwendung
    helimanie.de *
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Hab zwar keinen 450er Blade mehr im Einsatz, bin aber seinerzeit meinen 3D mit ca. 2.600 geflogen.
      • gde2011
        gde2011
        Bernd, wo is er?
        Was versäumt hattest ja zwei, oder?
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Ich auch 2600 - scheint die bevorzugte, weil praktikabelste Drehzahl der 450-3D-Flieger zu sein.
          • DerMax1976
            • 06.09.2011
            • 455
            • Marko
            • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
            Seid dem Wochenende fliegt mein Blade auch wieder. Vorzugsweise mit 2600 und wenn es mal schneller gehen soll dann auch mit 2800. Ich habe die selbe Konfig wie Gerolf.
            Wie fliegt er sich mit 2400 Umdrehungen? Welche Gasgerade hast du dabei in der Funke?
            Gesendet vom Handy
            Gruß Marko
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              Moin Marko,
              geht erst seit dem ich den Roxxy mit GOV-Mode fliege. Nur so wird die niedrige Drehzahl auch bei Belastung gehalten. Also, FLAT (ich glaube 62% Throttle)
              helimanie.de *
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                2970 U/min.
                Motor: Align 450 MX
                Regler: Castle Edge 50
                • DerMax1976
                  • 06.09.2011
                  • 455
                  • Marko
                  Zitat von glange Beitrag anzeigen
                  Moin Marko,
                  Da muss ich doch auch mal testen, hab ja auch den Roxxy und den KDS Motor drin. Kannst du damit noch ordentlich fliegen oder wird er sehr schlapp beim pitchen?
                  Gesendet vom Handy
                  Gruß Marko
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    Naja, Pitchmanagement bei diesem 450er-LOW-Rpm ist natürlich notwendig - aber machbar.
                    Man kann sehr schön auf dem Rücken-Schweben lernen, da der 450er dann nicht so bissig ist.
                    Auch filmen mit eine KeyCam bringt schöne Ergebnisse bei dieser Drehzahl.
                    helimanie.de *
                    • DerAlte62
                      • 21.06.2013
                      • 240
                      • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
                      Messt ihr die Drehzahl alle mit einem Werkzeug oder errechnet ihr das über den Regler und seine Einstellung und dem Sender mit der Throttelkurve ?
                      Bei mir steht alles noch auf der vorgeschriebenen Einstellung laut Manuel. Daher kenne ich meine Drehzahl leider nicht. Scheint aber ein interessanter Aspekt zu sein wenn ich das hier so lese.
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        Moin Michael, ich glaube das ist auch vollkommen OK so - da sollte man sich nicht kirre machen lassen. Muss gestehen, dass bei mir alles bis 450er nach Gefühl eingestellt wird. Ich denke man merkt, in welcher Phase man etwas hoch- oder runterdrehen muss. Ich habe auch erst nachgemessen, nachdem ich lange mit diesen Einstellungen geflogen bin und war lediglich neugierig, welche Drehzahlen ich benutze.
                        ME sollte man immer nur soviel Drehzahl einstellen, wie man auch wirklich benötigt. Wer nicht gerade Speeden will (was ich mit dem 450er langweilig finde) benötigt mE nicht mehr als 3000 eher weniger. Alles andere ist mE mit Pitchmanagement besser und lernsicherer zu realisieren. Viel wichtiger ist es, dass die Drehzahlen auch sauber gehalten werden. So kann ich mit dem Roxxy bei weniger Drehzahlen Dinge fliegen, die mit dem schwachen Stockregler auch mit 200-250 Rpm + nicht sauber zu fliegen waren.
                        Also, du wirst nicht zufriedener sein, einfach irgendwelche Zahlen anderer zu übernehmen.
                        Zuletzt geändert von glange; 30.09.2013, 19:21.
                        helimanie.de *
                        • DerMax1976
                          • 06.09.2011
                          • 455
                          • Marko
                          Das hört sich sehr interessant an , da ich im Moment dabei bin das Rückenschweben zu lernen/üben. Ich habe nämlich das Gefühl, das es mit dem Mini Prôtos deutlich leichter geht. Der ist gestrecht und den fliege ich fast immer mit ca 2400 Umdrehungen.
                          Gemessen habe ich die Drehzahl mit dem Programmer für den Roxxy und mit dem Handy. Bis auf ein paar kleine Abweichungen passen die Werte zusammen.
                          Gesendet vom Handy
                          Gruß Marko
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                            Bernd, wo is er?
                            Mein erster 450 3D steht seit März im Schrank und geniesst sein Rentnerdasein, der zweite wurde als Ersatzteillager verwendet!
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              Mein Gott - du bist soo grausam.....
                              helimanie.de *
