500X, Programmierung Throttle Hold
  • KKCE
    • 10.10.2013
    • 271
    • Reiner
    • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
    [550X] 500X, Programmierung Throttle Hold
    obwohl ich ja nicht der Spezialist bin (eher fortgeschrittener Anfänger) habe ich mit viel Freude einen 550X aufgebaut ... ohne die geringsten Probleme ... fast:
    Während mit bei meinen 300X und 450X die Programmierung meiner DX7se ohne die geringsten Probleme gelang, will es beim 550X nicht so richtig hinhauen ... alle Servos/Funktionen laufen zyklisch völlig normal, aber bei Throttle Hold ON (d.h. kollektiver Pitch) laufen die Roll- und das Nick-Servos nicht gleichsinnig ... während das eine runter läuft, laufen die anderen beiden nach oben, bzw. umgekehrt (der Throttle Hold Schalter liegt auf Gear).
    Ich habe gecheckt und verglichen mit dem 450X ... ich kann nicht feststellen, woran das liegt. ßndern mussten ich ggü. den Spektrum Programmierangaben für den 550X nur die Umkehr von Aile von R nach N (bei Roll-rechst am Knüppel liefen die Servos nach Roll-links ... nun passte es).
    Etwas hinderlich ist, dass die Programmierangaben von Spektrum für die DX7se nicht so umfassend sind wie bei 300X und 450X, auch ist alles von der Struktur her anders aufgebaut (bei der Gaskurve kann ich z.B. kein individuelles Gas für Hold einstellen, das geht nur pauschal über Autorotationseinstellung, es finden sich auch keine Angaben zu Throttle Hold in den Programmierhilfen, usw.).
    Erbitte nun euere Hilfe, wie ich das Problem der nicht gleichsinnig laufenden Servos bei der kollektiven Steuereingabe lösen kann?
    Danke im Voraus.
    Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: 500X, Programmierung Throttle Hold
    Nimm mal die Kabel vom Motor ab und schau mal in den Servomonitor in der Funke:
    Mach TH aus und beweg den Pitchknüppel. Welche Servos bewegen sich im Servomonitor? Bewegt sich der Throttle Kanal wie erwartet (In einer V-Kurve bzw er bleibt gleich)
    Bewegt sich die TS waagerecht auf und ab?
    Dann mach TH an und vergleiche das:
    Eigentlich sollte jetzt das Throttle Kanal fest auf -100 (oder knapp daran) sein und wenn du Pitch bewegst, sollte sich nur der Pitch Kanal bewegen
    ßberprüf dann auch gleich mal ob alle Servos korrekt am AR7200BX angeschlossen sind.
    Edit:
    Etwas hinderlich ist, dass Spektrum überhaupt so viele Programmierangaben macht. Dadurch versäumen viele Kunden es sich mal ein wenig mit der Funke auseinander zu setzen
    Zuletzt geändert von LudwigX; 21.10.2013, 09:48.
