Blade mCPX Heck zittert
  • pilot1220
    pilot1220
    Hallo Community,
    ich habe mir heute einen neuen Blade mCPx gekauft und bin auch schon im Haus 3 Akkuladungen absturzfrei geflogen, aber beim 2. Akku hat plötzlich das Heck begonnen zu Zittern, d.h. Heckmotor und Finne bewehen sich ganz schnell nach oben und unten. Auf den Flug hat das keinen Einfluss, aber komisch ist das schon.
    Wenn die Drehzahl niedrig ist wackelt es nicht!
    Woran könnte das liegen??
    (Kann ich dass vielleicht über irgendwelche Einstellungen an meiner DX6i beheben??
    Grüße,
    pilot1220
    Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2013, 15:02.
  • rrunner
    rrunner
    AW: Blade mCPX Heck zittert
    Definitiv keine Einstellungssache der Funke, das liegt (leider) am Heli!
    Hast du ein Spiel wenn du die Blätter auseinander ziehst? Also das eine Rotorblatt in die eine Hand, das Andere in die zweite Hand und dann leicht auseinander ziehen? Hier sollte kein Spiel sein! Das Heck wackelt also nach oben/unten? Bist du sicher, dass sich die Finne nicht seitwärts bewegt? Sieht grob betrachtet so aus, als wäre sie 1cm dick?
    Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2013, 15:44.
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      • Mettenheim (Aschau)
      Hi, kannst du den Rotorkopf leicht nach oben und nach unten drücken bzw. ziehen??
      Wenn ja dann schieben das Hauptzahnrad wieder bis zum Anschlag nach oben.
      (und schau das die Abflachungen übereinander passen.)
      Logo 600sx
      Controlled by JR XG8
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Wir haben ein Bladeboard - ich verschiebe.
        Kurt
        • Tommy601
          • 10.09.2013
          • 129
          Huhu,
          bei mir war die Blattlagerwelle n Tick zu lang.
          Einfach mal versuchen, die Blatthalter im Rotorkopf vor/zurück zu schieben. Ist das möglich, gibts da ein Problem.
          Achtung, auch die kleine Schraube die die BLW hält könnte sich gelöst haben! Dann besteht die Gefahr, das die Blätter im Flug wegfliegen.
          Thomas.
          • pilot1220
            pilot1220
            Danke für eure Antworten, ich werd alles mal ausprobieren und wenn das Zittern weg ist sag ich Bescheid, woran es wahrscheinlich lag
            @rruner: Das Heck wackelt tatsächlich seitwärts.
            • rrunner
              rrunner
              Wackeln, oder vibriert?
              Wenn es vibiert (also kein pendeln) - sieht von hinten so aus, als würde es immer breiter werden, dann sind folgende Ursachen möglich:
              Zahnrad steckt verdreht auf der Nabe, oder ist beschädigt.
              Zahnrad hat Spiel nach oben/unten, ist also nicht richtig rauf gedrückt. Hier darf NULL SPIEL sein wenn du das Zahnrad zwischen 2 Finger nimmst und nach oben/unten bewegst!
              Defekte Kugellager
              Hauptrotorwelle ist beschädigt, sie eiert
              • pilot1220
                pilot1220
                Danke für Eure Antworten...
                @rrunner und tommy601: Blätter ließen sich tatsächlich auseinanderbewegen, hab sie jetzt so festgestellt, dass der Spielraum so klein wie möglich ist, die Blätter sich aber trotzdem noch bewegen lassen.
                @Tommy 601: Blattlager lassen sich gottseidank nicht auseinanderbewegen!
                Schrauben sich auch fest
                @Lu2000 und rrunner: HRW ließ sich auch (ganz leicht) bewegen,!!
                Morgen mach ich mal einen Testflug und ich sag Bescheid ob es geklappt hat oder nicht.
                Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2013, 20:11.
                • pilot1220
                  pilot1220
                  Vibriert (also ganz schnelles Wackeln )
                  Die HRW hatte Spiel, hab sie jetzt mit dem ZR festgedrückt.
                  Beschädigungen schließe ich eig. aus, da Heli erst 1,5 Tage alt und absolut absturzfrei.
                  Danke, werd morgen Testflug machen und berichten
