mSR fliegt seltsam mit DX5e
  • BigSword
    BigSword
    [mSR / X] mSR fliegt seltsam mit DX5e
    habe in der Suche keine Hilfe gefunden (vermutlich gibt es nicht mal einen Thread dazu).
    Mein Problem ist:
    Habe einen mSR, gebunden an eine DX5e. Sobald ich losfliegen will, driftet er extrem nach links (ich weiß dass es normal ist dass die Helis beim Start zur Seite ziehen, aber hier ist es deutlich extremer!). Und in der Luft dreht er sich ähnlich dem TBE, nur viel extremer, oft werden Elipsen mit 1-2 Meter Länge und 20-40cm Breite gedreht. Was auch vorkommt ist, dass er von ganz alleine Kreise im durchmesser von 2-3 Metern dreht (er dreht sich sogar perfekt mit, als ob ein Profi sie fliegen würde). Der mSR hat also alle möglichen Kunstflüge auf dem Programm - das Problem ist nur, ohne dass ich irgendwas dagegen tun kann, außer heftigtst gegen zu steuern, was aber auf Dauer auch keine Spaß macht.
    Das seltsamste an der Geschichte: Binde ich ihn an meine DX4e, treten diese ganzen Probleme nicht auf. Es könnte also auch sein, dass die DX5 Funke irgendwie spinnt.
    Kann mir wer vielleicht weiter helfen? Habe schon viele Seiten im Internet durchsucht, aber keine Lösung gefunden.
    Liebe Grüße
    Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2013, 16:36.
  • schubsi
    • 06.01.2011
    • 822
    • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
    AW: mSR fliegt seltsam mit DX5e
    Zur Einschätzung, wie ernsthaft Dein DX5e-Problem ist, müsstest Du mal ansagen, wo die Komponenten herstammen: Als Set gekauft? Einzeln? Neu? Gebraucht?
    Wenn sich der kleine mSR mit der DX4 einwandfrei steuern lässt, ist er schonmal einigermaßen brauchbar getrimmt, von daher scheint die 5er nicht das zu tun, was man von ihr erwartet. Sind denn die Grundfunktionalitäten gegeben, sprich rechter Knüppel steuert die TS einwandfrei, linker steuert DZ des Hauptrotors und Heckrotor erwartungsgemäß?
    Bei Umstellung von der alten Spielzeugfunke MLP4DSM auf die DX6i habe ich meine mSR (Mehrzahl) mechanisch neu getrimmt, weil die DX6i signaltechnisch etwas "daneben" lag (musste erst viel per Trimmung ausgleichen). Vielleicht ist das bei der DX5e ähnlich...
    Allgemein habe ich die DX5e nicht als herausragend gute Fernsteuerung in Erinnerung, als ich nach Unterschieden zur DX6i fragte, legte man mir ganz dringend die DX6i ans Herz. Dem bin ich gefolgt... und würde nach nun 2 Jahren diese Empfehlung ebenfalls aussprechen
    -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
