Blade Nano CPX Graupner Leistung
  • james1979
    james1979
    [Nano CPX/CPS] Blade Nano CPX Graupner Leistung
    ich habe für meine Graupner MC 20 Hott ein Spektrum-Modul gekauft.
    Jetzt hab ich meinen Nano CPX programmiert geht auch alles , außer das
    ich wenn ,ich voll Pitch gebe der Heli keine Leistung hat.
    Wenn ich auf Servoeinstellung Servo 6 Mitte auf +100% gebe hat er die volle Leistung, aber Autorotation funktioniert ,dann nicht mehr !
    hat jemand eine Idee ?
    Gruß Und Danke
    Dennis
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Blade Nano CPX Graupner Leistung
    Eine wirkliche Idee nicht, aber da es bei vielen funktioniert wird bei dir ein Programmierfehler vorliegen. Eine Sache noch. Hast du Kanal 1 und 6 in den Empfängerausgängen getauscht? Das ist wichtig bei Spektrum.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • james1979
      james1979
      Torsten
      Hallo ,ja die Ausgänge habe ich getauscht !
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Dann würde ich mir als nächstes mal den Servomonitor genau ansehen ob da alles richtig läuft.
        Torsten
        • james1979
          james1979
          Ich hatte vorher eine dxi 6 und da ging alles ! Weil ich mich schon gewundert hatte warum der Heli keine Leistung hat !
          • james1979
            james1979
            Ich hab mich verlesen , was meinst du damit genau ?
            • james1979
              james1979
              Kanal 6 geht nur bis 0 und nicht bis +100%.
              Wenn ich Kanal 6 Mitte auf +100% Stelle geht alles .
              Aber die Autorotation nicht mehr richtig .
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Dann sieh mal im K1 Menü nach. Der Kanal 6 muss bis 100 gehen. Damit hast du die Ursache gefunden. Jetzt must du nur noch finden wo der Fehler steckt. Ich tippe auf K1 Kurve oder der Limiter macht nicht ganz auf. Ganz im Zweifel den Speicher komplett löschen und neuen anlegen.
                Torsten
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Gaslimiter aufmachen!
                  Grüsse Robert
                  • james1979
                    james1979
                    Kanal geht nur bis 0 ich bekomme ihn nicht hör !
                    Ich muss in die Kirche schöne Weihnachten euch !
                    Wir machen ein andermal weiter ,aber schon mal DANKE!
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Grüsse Robert
                      • james1979
                        james1979
                        Hallo, ich war heute noch mal in Ruhe dabei und ja der Gaslimiter war es
                        Da Probiert man rum Tage lang und dabei war es der Gaslimiter.
                        Euch noch mal Danke ,Danke ich muss sagen ,wäre da nicht so schnell drauf gekommen.
                        Ich wünsche euch noch einen Guten Rutsch.
                        Gruß Dennis
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Na ja, Anleitung lesen ist sicher nicht verkehrt, siehe Screenshot!
                          Grüsse Robert
