Ich habe bei der Inbetriebnahme festgestellt, dass der Gyro in die falsche Richtung läuft. Als ich nun den Kreisel auf Umkehr gestellt habe, ist die LED aus gegangen. Irgendwie bekomme ich den Kreisel auf Reverse nicht mehr in diesen Modus.
Evtl hat ja jemand nen Blade 450 3D und kann mal seinen Kreisel auf Reverse setzen? Wäre echt froh, weiss nicht wie ich das Ding sonst mal in die Luft bekommen soll..
Vielleicht noch ne Ergänzung. Standardsetup von HH mit 55% gain, rote Lampe leuchtet dauerhaft aber Kreisel korrigiert in die falsche Richtung. Sobald ich Kreisel Reverse mache, geht die Lampe aus.
Hab natürlich an der dx8 Reverse gemacht. Ich musste Ruder und Gyro reversen. Das Rudder funktioniert jetzt problemlos korrekt, nur der Gyro eben nicht.
Hi, erstmalige Inbetriebnahme oder nach einer Reparatur? Wenn Reparatur, dreht der Heckrotor noch richtig herum? Ist mir einmal am Anfang passiert; Heckriemen falsch herum um Heckrotorachse. Wirkrichtung war dann umgekehrt.
Heckrotor dreht richtig (nach hinten). Dies sollte ja auch ncihts mit dem Gyro zu tun haben oder? Wahrscheinlich muss ich den Weg oder irgendwas anpassen, wenn man Reverse macht.
Habe jetzt gerade mal bei meinem 450 3d nachgeschaut; der Dip-Schalter steht auf normal. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass er bei Dir auf reverse gestellt werden müsste. Das Problem dürfte woanders liegen.
Wie meinst du Dip-Schalter?
Ich bin ins Setup der Dx8, dann Servoeinstellung, Umkehr und dann den Kreisel auf Umkehr. Lampe am Kreisel geht aus..
Also bei mir steht Dip-Schalter auf normal. Ich bin 2013 nicht mit dem 450 3d geflogen. Bei mir zuhause ist meine DX8. Dort ist der 3d allerdings nicht angelegt. Meine DX6i ist im Büro, ich auf dem Weg nach S. Kann gerade nicht nachschauen, wie meine DX6i programmiert ist.
Habs am Dip versucht und es geht! Irgendwie verträgt er Reverse an der dx8 nicht.
Danke auf jeden Fall für die Hilfe!
Noch eine Frage. Wenn man den Heli sehr langsam hochlaufen lässt gibt es einen kurzen Bereich, Wo er sich ziemlich schüttelt. Wenn dann die Drehzahl weiter ansteigt, wird er wieder ruhiger. Ist das soweit i.O.?
