130X: "springt" beim Schweben
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    [130X] 130X: "springt" beim Schweben
    Hallo Zusammen,
    ich hab meinen 130er nach einiger Zeit mal wieder aktiviert.
    Nun ist mir heute beim Probeschweben im Schlafzimmer aufgefallen, dass er immer wieder Sprünge nach Oben und Unten von ca 20 - 30 cm macht. Fliegen wird dadurch ziemlich schwierig, da man immer damit rechnen muss, dass er irgendwo reinfliegt.
    Ich konnte kein Muster erkennen. Die Drehzahl bleibt auch konstant. Hat jemand einen guten Tip, was ich da machen kann.
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: 130X: "springt" beim Schweben
    Schonmal die Servos gereinigt?
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Hab alle drei Servos mit Tesanol "geflutet". Sie liefen dann einn bisschen ruhiger, aber das springen war immer noch da.
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Fluten bringt wenig. Aufmachen und die Bahnen und den Schleifer reinigen.
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          Ist eigentlich ein ganz probates Mittel und hat sonst immer zum Erfolg geführt.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Kann man mal zwischendurch machen, aber nach 5 mal oder so, sollten die Servos wieder gründlich gereinigt werden!
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              Das ist bei mir auch mal gewessen, aber mit absacker im flug und das Problem kamm vom 3in1, da ist wohl das ESC defekt gegangen.
              Hatte es getauscht (3in1) und weg wars, mittlerweile hab ich das 3te drin
              Vieleicht könnte es auch bei dir Probleme machen, was ich nicht hoffe
              T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                Ich hab die Servos in einer Nachtschicht ausgebaut und gereinigt.
                OT on: Der Ingenieur, der für die Aufnahme des vorderen Servos verantwortlich ist, gehört geteert, gefedert und dann in die vordere Servohalterung des 130X gepresst OT off.
                Hat leider nichts gebracht. Diese absacker und überhaupt ein sehr unruhiges Flugbild sind immer noch vorhanden.
                3in1 defekt?! Mmmmh OK. Kann man das irgendwie überprüfen? Nicht, dass ich da 65 EUR raushaue und es funktioniert immer noch nicht.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Spritschlauch oder Silikonringe auf den Kugelgelenken?
                  Haste mal die Empfindlichkeit auf Roll und Nick runter gesetzt?
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    Klemmt die TS auf der HRW?
                    ßbrigens: Kann auch einfach die Verwirbelung im Raum sein. Kein Witz, du fliegst im permanenten Wirbel, wenn der Heli ein paar Sekunden in der Luft ist. Ist ähnlich wie die Situation, als wenn du draussen in deinen Rotorabwind fliegst (z.B. aus Vorwärtsfahrt rückwärts sinken in den Wirbel rein).
                    Probier es mal draussen, bevor du dir Sorgen machst
                    helimanie.de *
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      War gerade mal im Garten zum Kampfschweben.
                      Beim Schweben das gleiche Verhalten. Sobald man aber etwas Fahrt aufnimmt, ist das Absacken, zumindest auf der kurzen Strecke die ich im Garten habe, nicht aufgetreten. Somit würde das der Theorie von Gerolf entsprechen.
                      Ich lass es jetzt mal gut sein und teste das dann mal mit mehr Platz.
                      Danke an Alle für die Inputs
                      Ralf
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Dieser Vortex-Effekt fühlt sich allerdings anders an, da hat man einfach nur einen leichten Durchsacker.
                        Den vom Rotzlappe beschriebenen Effekt hatte ich auch, da machte der 130X richtige Pitch-Stöße, als ob der Pitch-Kanal mit Störungen überlagert wäre.
                        Was die genaue Ursache war kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich vermute, dass das an starken Vibrationen lag. Mir war danach aufgefallen, dass das kleine Metallritzel (B) für den Heckantrieb gründlich Zahnradfraß hatte. Nachdem das ausgewechselt war, war dieser Effekt weg.
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          So, ich war Gestern mal mit dem kleinen auf einer Wiese fliegen. Also so ganz sind diese Absacker noch nicht verschwunden. Tendenziell verstärkt beim langsamen fliegen. Bei guter Fahrt konnte ich das Phänomen nicht beobachten.
                          Ich werde es weiter Beobachten und wenn ich neue Erkenntnisse habe, melde ich mich wieder.
                          Ralf
                          • °Michael R°
                            • 21.03.2009
                            • 751
                            • Ostwestfalen Lippe
                            Hi, vieleicht hat die Rotorwelle spiel nach Oben/Unten
                            oder zu viel spiel an der Servoanlenkung zur TS.
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              Die HRW sitzt satt. Da rührt sich nichts. Ich habe da drei von den super dünnen Spacer eingebaut.
                              Das Spiel der Servoanlenkung ist eigentlich auch Ok . Hab dort überall O-Ringe verbaut. Werde es aber nochmal anschauen, ob sich das eventuel verbessern lässt.
                              Ralf
