Problem beim binden ..
  • Tomcat
    • 07.04.2013
    • 251
    • Zupanc
    • Kalsdorf Steiermark
    [450X/3D] Problem beim binden ..
    Hallo jungs .ich hab ein riesen problem . Hab vor kurzen meinen Blade 450 x komplett zerlegt um ihn neu aufzubauen .Hab mir 4 neue Savox Servos einen gebrauchten Skorpion Motor und einen gebrauchten Kontronik Jazz 40 Regler gekauft .jetzt meine Frage .. wie fang ich jetzt an das ganze miteinander zu binden . meine Funke ist eine DX 8 .danke im vorhinein
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Problem beim binden ..
    Steht doch in der Anleitung von der DX8 wie du binden mußt.
    Gruß Peter
    MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
    Compass Atom 500
    " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
    • Astterix
      Astterix
      Servus
      Ich gehe davon aus das du das Ar7000bx nicht getauscht hast ?
      Wenn nein dann dann brauchst nicht neu Binden, musst halt den Regler neu einlernen und das Setup im Beast neu machen.
      Denke ich mal so
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Axel hat Recht! Bindung heisst einen Speicherplatz des Senders an einen Empfänger zu "koppeln" - solltest Du also den Empfänger, sprich den AR7200BX, nicht auch getauscht haben, ist eine neue Bindung nicht erfoderlich!
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Schön das ihr alle wisst das er ein AR7200BX fliegt ich wußte es nicht steht auch nicht drinn. :dknow: :dknow:
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Er hat seinen Blade 450X zerlegt und aufgelistet, was er alles neu hat. Ergo könnte man davon ausgehen das er bzgl. allem anderen bei den Stock-Komponenten geblieben ist... und das wäre in Sachen Empfänger / FBL beim 450X numal das AR7200BX !
            • Chris450X
              Chris450X
              Du musst nur den Regler neu einlernen wenn DU den AR7200BX ist das aber nicht so einfach weil der bei 0 Gas inizialisiert und du musst ja mit VOll gas aber dazu gibt es hier auch ne anleitung!
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                Evtl. steht das ja in seinem Profil anstatt in Signatur oder im Beitrag drin, hab's allerdings nicht nachgeprüft.
                Klaus
                G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Zitat von Chris450X
                  Du musst nur den Regler neu einlernen wenn DU den AR7200BX ...
                  Reicht nicht. Bei neuen Servos wie von Axel drauf hingewiesen AUF JEDEN FALL auch das komplette Beast-Setup neu machen!!!
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Klaus
                    Da steht nix, iss ja auch egal jetz weis er ja bescheid.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Astterix
                      Astterix
                      Sag i doch
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Zitat von Astterix
                        Sag i doch
                        Sagte ich doch dass Du das sagtest ():
                        @Tomcat: dann mal viel Spass mit dem aufgerüsteten 450X
                        • Tomcat
                          • 07.04.2013
                          • 251
                          • Zupanc
                          Hallo und vielen dank an euch , ich hab nur einen denkfehler gehabt .Hab den Heli auf einen anderen Speicher Platz gelegt und beim binden hab ich auf den Bind Knopf vergessen .Ich Dösel .jetzt läuft alles perfekt :zumindest das setup ist schon neu und ich freu mich schon auf meinen ersten Flug ..Danke und lg aus ßsterreich
