Reinigen der Servos beim Nano CPX
  • Gimli
    • 12.02.2014
    • 143
    • Jörg
    • Lkr Hof
    [Nano CPX/CPS] Reinigen der Servos beim Nano CPX
    Hallo ihr Heli-Experten,
    demnächst wollte ich 'mal meine Servos von meinem Nano reinigen.
    Welche Hilfsmittel nehmt ihr dafür?
    Das Tuner-Spray hab ich mir besorgt. Im Netz hab' ich zwar ein Video gefunden, aber leider ist das auf Englisch
    Wattestäbchen fusseln bestimmt und sind garantiert kontraproduktiv ...
    Was nehmt ihr dafür?
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Gruß Jörg
    [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
    Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: Reinigen der Servos beim Nano CPX
    Wattestäbchen funktionieren bei mir ganz prima.
    • Gimli
      • 12.02.2014
      • 143
      • Jörg
      • Lkr Hof
      Super, danke! ... Dann sind meine Bedenken ja umsonst
      • Jens Armin
        • 20.02.2011
        • 580
        • Armin
        • Himmel über Herford
        Mache ich auch mit Wattestäbchen und Waschbenzin. Hat sich bewährt.
        Armin
        KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
        • der konny
          der konny
          hallo
          am besten geht es mit kontaktspray K60.
          das servo nicht öffnen, sondern einfach durch den schlitz vom ärmchen sprühen
          und 10 minuten trocknen lassen, danach ein paar mal pitch geben und es passt
          wieder alles.
          gruß
          der konny
          • Es Fliegt
            Es Fliegt
            Zitat von der konny Beitrag anzeigen
            hallo
            wieder alles.
            gruß
            der konny
            Ich würde kein reines Kontaktspray nehmen.
            Teslanol t6 oder deoxIT d5. Die sind speziell gemacht für Feinelektronik.
            Marcel
            • Himmelsstürmer
              • 07.01.2011
              • 696
              • Sascha
              • Schauenburg bei Kassel
              ich kann das Teslanol T6 nur wärmstens empfehlen. Ein Freund von mir hat es und ich habe damit das Heckservo meines 130X gereinigt (eigentlich nur reingesprüht), vorher hat er total mit dem Heck gezuckt, das ist jetzt weg.
              An einem kleinen Flugzeug (Ultra Micro Pole Cat) hatte ich einen kompletten Servoausfall beim Querruder und wollte das Servo schon ersetzen. Aber vorher nochmal probiert, es mit Teslanol zu reanimieren und gucke da - es funzt wieder!
              • Tuner
                Tuner
                Zitat von Gimli Beitrag anzeigen
                Hallo ihr Heli-Experten, demnächst wollte ich 'mal meine Servos von meinem Nano reinigen. Welche Hilfsmittel nehmt ihr dafür?
                Danke schon mal für eure Hilfe Gruß Jörg
                Naja, ich äußere mich mal nicht über das was bisher geschrieben wurde.
                Ob ich ein Experte bin kann ich Dir leider auch nicht beantworten.
                Nun zu Deiner Frage:
                Servo mit Platine ausbauen, die Schrauben der Spindel von der Leiterbahn, meist 4x Stück, abschrauben.
                Wichtig dabei ist eigentlich, die kleinen "Füßlein" die auf der Leiterbahn laufen und die Leiterbahn zu reinigen.
                Dazu nehme ich Bremsenreiniger von Teroson, denn der reinigt, ist aber nicht agresiv. Reinigungsbezin ist meist wie so "rück fettend" und das ist nicht Optimal. Um an den Oberflächen nichts zu beschädigen nehme ich ausschließlich nur diesen Bremsenreiniger. Andere habe ich auch probiert, nur haben einige dann die Oberflächen angegriffen und nicht gereingt und das Bauteil vom Fett befreit. Fettfrei machen alle nur die Oberfläche ist dann meist matt.
                Zum Abrieb entfernen nehme ich einen Lapen aus Stoff, wenn möglich fusselfrei, z.B. ein altes Unterhemd in weiß, dann siehst Du was abgegangen ist.
                Beim reinigen siehst du den schwarzen Abrieb, und der muss weg, dann läuft das Servo wieder.
                Wenn die Leiterbahn sauber ist -die drei streifen- dann wieder zusammen bauen.
                Danach mit einem Tropfen Teslanol den Servo wieder "schmieren". Dabei ist wichtig etwas auf die Leiterbahnen zu bekommen und etwas von dem Tropfen auf die Spindel.
                Nach dieser Prozedur ist alles bestens I.O., denn selbst vermeitliche defekte Servos sind auf einmal wieder wie "vom Winde verweht", alles geht, alles läuft. Alles ist Super.
                Gruß Tuner
                Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2014, 08:34.
                • Es Fliegt
                  Es Fliegt
                  Ich würde den servo nur auseinandernehmen wenn das T6 nicht hilft. Ich fliege zb einen mcpx v1 der hat noch die servos die er bei Auslieferung hatte. Seit 3jahren und zig 100 akkus. Man baut auch nicht den Tank aus blos weil er leer ist. So geschätzt alle 500 akkus muss ich die Servos auch mal öffnen aber alle 50 akuus hilft mein T6. Dann nehme ich auch Waschbenzin und ein Wattestäbchen.
                  Zum Bremsenreiniger sag ich jetzt mal nix.
                  Marcel
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    hi,
                    nehme auch das T6 und keine Probleme, anfangs habe ich auch auseinandergeschraubt- nun nur noch sprayen..
                    anfang letzten jahres hatte ich ein richtiges servosterben, nun habe ich überall die neuen drinnen und seit 3 Monaten richtig ruhe..
                    vg
                    guido
                    • Gimli
                      • 12.02.2014
                      • 143
                      • Jörg
                      • Lkr Hof
                      Super, danke für eure Tipps! Werde jetzt erstmal "nur" mit Teslanol T6 etwas schmieren ... auseinander nehmen und gründlich reinigen kann ich ja dann später, falls es nötig sein sollte immer noch.
                      • Mogalli
                        Mogalli
                        Ich will ja jetzt nicht den Besserwisser raushängen lassen,aber besser mal die Produktbeschreibung hier lesen.
                        Es geht dabei um Deoxit.
                        Ich habe eigentlich immer nur Deoxit F5 empfohlen!
                        Da steht bei:
                        Hocheffizientes Reinigungs- und Schmiermittel speziell für Fader. Die 5%igen Sprays erlauben es, Staubablagerungen auszuspülen. Zusätzlich hinterlässt F5 FaderLube einen feinen Schmierfilm, um den sanften Lauf der Fader zu erhalten.
                        Features:
                        Zur Reinigung krachender und knackender Fader
                        behandelte Geräte sind sofort einsetzbar
                        bei oxodierten Fadern ist die Vorbehandlung mit DeoxIT D 5 empfohlen.
                        soll heißen:
                        Deoxit D5 nur bei oxidierten Fadern zur Vorbehandlung nutzen.
                        Unsere Servo oxidieren nicht sondern reiben ab.
                        Deoxit F5 ist bei unseren Servos das richtige!
                        Und Teslanol T6 ist so wie Deoxit D5 nicht wie F5 und auch schon von mehreren als nicht so gut wie Deoxit F5 getestet.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          das f5 kostet aber auch 24,95 Euro, oder?
                          Zuletzt geändert von helibilly; 16.02.2014, 08:31.
                          • Es Fliegt
                            Es Fliegt
                            Blade 130 X - servo cleaning with DeoxIT D5 - YouTube
                            DEOXIT D5 ist auch nich so verkehrt.
                            Marcel
                            • Astterix
                              Astterix
                              Ich nehme Balistol, geht wunderbar, vor einem Jahr am Mcpx und am 130x gemacht.
                              Nach mehreren 100 Flügen kein Problem mit den Servos.
                              Ist auch wesentlich günstiger als die anderen Produkte.
                              Grüße Axel
