Blade 450 3D Probleme bei Einstellung
  • Denson
    • 22.12.2013
    • 743
    • Dennis
    • Basel/Bern
    [450X/3D] Blade 450 3D Probleme bei Einstellung
    Hab ne Frage zum 450er 3D. Komme soweit gut zurecht, allerdings kriege ich ihn vom Setup her nicht richtig neutral. Wenn ich Roll/Nick loslasse, driftet der Heli nach hinten und rechts. Mit zwei drei Klicks Nick nach vorne konnte ich ihn einigermassen neutral trimmen, bei Roll wirds komplizierter. Trotz 5-6 Klicks Trimm, zieht er immer noch ziemlich stark nach rechts. Nun die Frage, wie man das am besten korrigiert? Mehr trimmen, was am Paddelkopf korrigieren oder einfach akzeptieren? Hab bei meinen kleinen Fbl Helis keine derartigen Probleme und da mir mit Paddel-Helis die Erfahrung fehlt, bin ich ewas ratlos.
    Dane für eure Tipps.
    Grüsse
    Dennis
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    AW: Blade 450 3D Probleme bei Einstellung
    Ich tippe mal spontan darauf, dass deine Taumelscheibe nicht ganz gerade eingestellt ist. Dies solltest du nochmal überprüfen und ggf. korrigieren.
    Gruß Robert
    • Tomcat911
      • 23.10.2011
      • 1151
      genau, taumelscheibe gerade einstellen, und glücklich sein. ein klein wenig hat mein 3d damals auch immer gedriftet, mal links, mal rechts, was dem fehlenden fbl geschuldet ist, aber nach deiner beschreibung ist deiner brutal falsch eingestellt.
      Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
      • Denson
        • 22.12.2013
        • 743
        • Dennis
        • Basel/Bern
        Ok, vielen dank für die Tipps. Bin ihn so out of the box geflgen und werd eurem Rat folgen.
        Vielen Dank!
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Hatte das Vergnügen so einige 450 3D einfliegen zu dürfen: etwa ein drittel flog 1a aus der Box heraus, bei einem Drittel waren leichtere Korrekturen erforderlich und das letzte Drittel... nun ja, ich sags mal vorsichtig: die Kisten hätten einen Einsteiger leicht überfordern können !
          Kann mich also meinen Vorschreibern nur anschliessen: kontrolliere die TS, richte diese sauber aus. Wenn er dann immer noch ein wenig driftet (manche 450 3D mit denen ich zu tun hatte brauchten eine geringfügige Neigung der TS nach vorne) dann dreh das entsprechende Anlenkgestänke eine Umdrehung rein / raus und es passt !
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            Und vergiss danach nicht, dass du die Trimmung wieder zurücksetzt
            Gruß Robert
            • Denson
              • 22.12.2013
              • 743
              • Dennis
              • Basel/Bern
              Danke für eure Hinweise.
              Zur Taumelscheibe. Die Taumelscheibe sieht ziemlich waagerecht aus. Um die "Links Rolltrimnung" zu kompensieren und zusätzlich noch etwas weiter zu korrigieren (er fliegt ja immer noch nach rechts ohne Rollinput), müsste ich die Taumelscheibe ziemlich deutlich nach links ausrichten, z.b. mit 30L Subtrimm. Ist sowas vorstellbar oder ist grundsätzlich was verkehrt?
              Grüsse
              Dennis
              • Denson
                • 22.12.2013
                • 743
                • Dennis
                • Basel/Bern
                Also natürlich nach zurücksetzen der Trimmung!
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  ist der spurlauf evtl. auch verstellt ?
                  • Denson
                    • 22.12.2013
                    • 743
                    • Dennis
                    • Basel/Bern
                    Kann ich so nicht sagen. Der Heli hatte auf jeden Fall keinen Crash.
                    Ist die Subtrimmvariante denn so abwegig?
                    • Tomcat911
                      • 23.10.2011
                      • 1151
                      check eher mal, ob die anlenkungen alle gleich lang sind, da muss ja irgendwo was falsch sein.
                      • Black-Shark
                        • 17.04.2012
                        • 1628
                        • Jens
                        • Vienenburg am Nord - Harz
                        Da es sich hier um ein 3D handelt, müsste er ein leicht "schiefe" Taumelscheibe über Subtrimm und Trimm ausgleichen können. Wozu ist die Trimmfunktion denn sonst da?
                        Da der Blade 450 3D aber ein sehr flexibles Chassis hat, ist es eher Glücksache den Paddelheli sauber einzustellen.
                        Bei mir gab der 3D erst Ruhe als er zum X gemacht wurde. Die ständige Drift nach rechts hatte ich damals auch. Ganz weg bekommt man die einfach nicht.
                        Es ist eben ein billig Heli mit Paddel. Wer vorher nur FBL geflogen ist, wird nicht verstehen können, dass bei solche "günstigen" Paddel Helis immer ein wenig Drift sein wird. Der Blade lässt sich nur sehr schwer gut einstellen.
                        Der Preis spielt eben doch eine Rolle!
                        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                        • Denson
                          • 22.12.2013
                          • 743
                          • Dennis
                          • Basel/Bern
                          Wie meinst du gleich lang? Die eine Anlenkung der Taumelscheibe ist aufgrund der Servoposition länger als die andere.
                          Bin bisschen verwirrt, auf was ich denn nun gucken soll. Den einen Servoarm könnt ich noch so verstellen, dass er komplett horizontal steht, sollte jedoch keine Rolle spielen nehm ich an. Ohne Trim/Subtrim steht die Taumelscheibe wie gesagt ziemlich grad (von Auge). Hab jetzt mal 30L eingestellt, evtl. versuch ichs einfach mal so...
                          • Denson
                            • 22.12.2013
                            • 743
                            • Dennis
                            • Basel/Bern
                            Die Taumelscheibe steht eben nicht schief, nur der Heli fliegt schief...
                            Ich würde sie schief stellen, um ihn gerade fliegen zu lassen..
                            • Tomcat911
                              • 23.10.2011
                              • 1151
                              nicht die anlenkungen von den servos, sondern das gefipse zwischen ts und blatthalter...deswegen auch die frage nach dem spurlauf.
