Heckkabelstecker Steckkontakt beim Mcpx V2
  • Holzwurm
    • 18.02.2014
    • 282
    • Gregor
    • Wald Michelbach/ Hessen
    [mCPX] Heckkabelstecker Steckkontakt beim Mcpx V2
    brauche einen Tip von Euch.
    Es geht um einen Mcpx V2. Da ich wegen Krankheit nicht fliegen kann, dachte ich: machste halt mal eine Reinigung usw...
    Dabei ist mir beim Heckmotorkabelstecker anstecken der rechte Stift abgebrochen
    Was nun? Das blöde ist nur, der Rest steckt im Gegenstecker der sich auf dem Board befindet.
    Bekommt man der kompletten Stecker? Wenn ja, wo? Oder habt ihr ne Lösung?
    Danke für Eure Mühe.
    Gregor
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    • paul
    AW: Heckkabelstecker Steckkontakt beim Mcpx V2
    Ich hatte das gleiche problem.
    Board ausgebaut!1 dann eine nadelspitze mit sekundenkleber eingeschmiert. gegen den pin gehalten und auf dem pin verteilt.. dann nadel dran an den pin und mit aktivator sprühen. warten und vorsichtig rausziehen..
    Bei einem nano ging das aber auch nicht so habe ich ein kabel direkt auf board gelötet.
    die nadel muss nur mit sekundenkleber nass sein.. kein tropfen sonst ist die buchse verklebt und dann bleibt dir nur die lösung die ich beim nano anwenden musste.
    gruß paul
    • Holzwurm
      • 18.02.2014
      • 282
      • Gregor
      Danke für deine schnelle Antwort Paul.
      Es besteht nur das Problem, der Pin steckt bündig im Gegenstecker
      Gibt es dafür keine Ersatzstecker?
      Gruß Gregor
      • Chris_CPX
        Chris_CPX
        Schau mal bei rc Heaven. Ich meine da mal diese Stecker gesehen zu haben.
        Edit:
        Stift-PZ-1,27RM-mCPX-MSRX-MQX
        Heißt der Stecker.
        Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2014, 22:27.
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          Da du ja löten musst beim neuen Stecker , warum nicht einfach die kabel aufs board löten? Is gleich passiert und besseren Kontakt als direkt verlötet gibts auch nicht.
          Grüssle
          Marcel
          • Holzwurm
            • 18.02.2014
            • 282
            • Gregor
            Hallo Chris und Marcel,
            vielen Dank für Eure Antworten.
            Das direkte Anlöten habe ich mir auch schon überlegt.
            Allein wegen der Fehlerquelle, aber mit meinen Wurstfinger und beim Zerlegen ist es mir sympathischer mit Stecker.
            Ich habe den Stecker bei nanoheli bestellt.
            Super Service und sehr schnelle Antworten bis 20 Uhr
            Der Stecker hier Nanoheli.net - Micro-Stecker - 2-fach -rund- Raster 1,27 04071
            Jetzt heißt es warten bis der Stecker kommt....
            Gregor
