450x Akku abgeschliffen
  • Henri Schulz
    Henri Schulz
    [450X/3D] 450x Akku abgeschliffen
    Hallo, ich habe seit 5 Tagen einen neuen Blade 450x. Bin bis jetzt auch recht zufrieden - soweit ich das nach etwa 6 Akkuladungen einschätzen kann. Heute bemerkte ich leider Abrieb überall unter der Haube - die Quelle war schnell gefunden:
    Na so ein Mist, ich trau mich gar nicht, den Akku noch mal an das Ladegerät zu schließen. Was sich Blade dabei gedacht hat - warscheinlich gar nichts! Der Akku muß doech früher oder später an den Motor rutschen, wenn die Haube drauf gesetzt wird. Oder fehlt da bei meinem 450ger was? Wie sieht denn das bei Euch aus?
    Beste Grüße, Henri
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: 450x Akku abgeschliffen
    Naja, man muss den Akku schon besser sichern, als mit dem dünnen Klettstreifen da. Das ja klar, dass der rumrutscht. Der ist jedenfalls hin und sollte sorgsam entladen werden und ab zum Wertstoffhof. Lager den besser draussen, weil der ist gerade brandgefährlich.
    Klebe Dir Klett Band auf Rutsche und Gegenseite auf Akku, dann verrutscht auch nix.
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
    • Piwo0072
      Piwo0072
      Den Akku würde ich definitiv entsorgen!
      Verwende am besten ein Klettband.
      Die Akkurutsche mit der einen Seite (verwende die Seite mit den Hacken) und auf jeden Akku das Gegenstück (Fließ), schon kann nichts mehr verrutschen.
      Edit: On & Off Klettband, wei?, 2,5 m x 20mm:Amazon.de:Baumarkt
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Auch Blade Modellbauer müssen mitdenken! Lektion 1 gelernt ohne allzu viel Lehrgeld!
        Kauf den Akku möglichst bei HobbyKing, nicht in Deutschland oder gar bei Horizon!
        Fixiere den Akku mit einem selbstklebenden Klettband auf der Akkurutsche! Warum da jetzt allerdings ein Servo pickt, wo normal das Klettband hinkommt, weiß ich jetzt auch nicht.
        Beachte die hohe Brandgefahr bei LiPo-Akkus! Auch, wenn du sie in den Mistkübel legst.
        Warum soll er keine Akkus in Deutschland kaufen?
        Wegen des Preises und wegen der Herkunft.
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 26.02.2014, 20:50.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Sieht dann so aus und auf dem Akku dann die Gegenseite.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Warum soll er keine Akkus in Deutschland kaufen iss auch son Quark.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
              es wurde schon gesagt: es fehlt das Klettband. Mit sieht's dann so aus. Am besten das Band mit den Haken auf den Heli und das Gegenstück auf den Akku (Dummi).
              • Sofapilot
                Sofapilot
                RTFM! Haaaalloooo, das Klettband liegt dem 450x bei!
                http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...-Manual_DE.pdf
                Seite 22, unten links, Punkt 5.
                Sowas.
                Greetz Mattes
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  ROFL, Eigentor...sorry, musste sein. Mit dem Klettband bewegt sich der Akku dann auch nicht mehr
                  Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                  • Henri Schulz
                    Henri Schulz
                    Hey, das geht ja fix hier, danke für die Antworten. Ich habe noch einen zweiten Akku, da habe ich das Klettband jetzt drann. Kann ja froh sein, dass mir der Heli in der Luft nicht explodiert ist!
                    Aber Klettband hin oder her, da gehört ein Motorschutz dazwischen! Die Haube muss man ja auch mit einem gewissen Druck draufdrücken. Und man sieht nicht, was unter der Haube los ist. Deshalb ist bei den ersten Flügen nix passiert: bin ohne Haube geflogen. Ich werde mir wohl einen Blechwinkel dazwischen bauen.
                    • Tomcat911
                      • 23.10.2011
                      • 1151
                      keine Sorge, wenn das Klettband am Akku UND am Heli ist, passiert da gar nichts mehr.
                      • renntom226
                        renntom226
                        mein erster lipo auf dem 450 sah auch so aus. :-)
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          Den Blechwinkel kannst Du Dir sparen. Mein 450 X hat hunderte Flüge drauf ohne dass nur einmal ein Akku am Motor geschliffen hätte. Klettband ist völlig ausreichend.
                          • Henri Schulz
                            Henri Schulz
                            Habe mir erst mal 1m Klettband und zwei neue Akkus bestellt.
                            Das Entladen des angebissenen Akkus ist gar nicht so schnell gemacht. Habe den Heli im Stand
                            jetzt schon fast eine Stunde mit wenig Gas am drehen. Der will einfach nicht aufgeben!
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Machst du das jetzt, bis er von selber zu drehen aufhört?
                              Du spielst echt mit deinem Leben, Junge!
