Gaskurve Mcpx V2
  • Morveus
    Morveus
    [mCPX] Gaskurve Mcpx V2
    Hallo zusammen
    Ich fliege den V2 mit einer DX9 und habe eine Gaskurve eingerichtet.
    Bei Schalterstellung 1 fliege ich mit 70% und Schalterstellung 2 mit 80%.
    Bei 70% kommt er aber kaum in die Höhe und bei 80% geht der Motor bei der Pitcherhöhung hörbar zurück.
    Wie habt Ihr Eure Gaskurve eingestellt?
    Hält der Motor eine höhere Prozentzahl aus, da es ja auch kein BL Motor ist?
    Akkus benutze ich von Mylipo mit 430mAh.
    Danke für Eure Tips und Erfahrungen.
    Mit freundlichen Grüßen
    OM
  • LosPackos
    • 12.05.2012
    • 485
    • Pascal
    • Flensburg und Umgebung
    AW: Gaskurve Mcpx V2
    Is klar das er kaum in die Höhe kommt mit den 430er Lipo´s. Sind ja auch ein bisschen schwerer als die 200er Original. Entweder ne Kurve 100-90-80-90-100 oder gleich auf 100 gehen.
    • Morveus
      Morveus
      Hält der Motor das gut aus wenn ich auf 100% hochfahre?
      • Swoffer
        • 02.11.2013
        • 368
        • STEFAN
        Hallo Leute ich fliege den mcpx v2 mit einer gasgrade von 100 %
        Und damit liegt er gut in der Luft,ich habe auch noch den booster der hält die Spannung die ganzen 4 Minuten konstant,damit fliegt er sich noch besser
        nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
        • Swoffer
          • 02.11.2013
          • 368
          • STEFAN
          Also mein Motor hält jetzt schon ca 35 Akku Ladungen
          Wichtig ist wenn es zum crash kommt rechtzeitig th-hold um die Energie
          Abzuwenden,kannst lieber denn mcpx aus der Luft runterplumsen lassen
          Als wenn du ihn voll in die Wiese donnerst
          • Astterix
            Astterix
            Mein Mcpx kennt nur ne 100er Flat, habe auch Pitch im TravelAjust auf 87 zurückgenommen, bei 100 hatte er 18° +-, bin jetzt bei 15° und die Luft brennt.
            Grüße Axel
