Lagerschaden?
  • matze2ooo
    matze2ooo
    AW: Lagerschaden?
    Zitat von helibilly
    du hast auch sauviel Drehzahl drauf,
    90,85,75,85,90
    fliege ich ihn und mag ihn so am liebsten...
    Hast du da Expo drauf? Macht das ganz generell Sinn mit Expo auf der Gaskurve zu fliegen?
    • catkiller6
      • 06.01.2012
      • 69
      • Mario
      AW: Lagerschaden?
      Zitat von matze2ooo
      Habe dem Heli neue Blätter spendiert, was aber keinen Unterschied gemacht hat. Bin jetzt nochmal hin und hab die Servos genauer unter die Lupe genommen... und siehe da, der linke Roll-Servo spackt!!!! Voila!!
      Seht ihr ne Möglichkeit das zu fixen?
      Ja, so sah das bei mir auch aus...
      -SAB Goblin 700
      -Henseleit TDR
      -T-Rex 250 DFC
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1959
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        AW: Lagerschaden?
        Ja,habe bei mir das selbe Zucken festgestellt und habe einen neues servo bestellt !
        • matze2ooo
          matze2ooo
          AW: Lagerschaden?
          Ha!!! Hab den Servo mal von der Platine genommen, die Kontake gereinigt und die Bürsten etwas nach ausen gebogen... dann noch den Tip mit den Gummis zwischen Hauptplatine und Rahmen angewendet... und dat Teil fliegt wieder wie am ersten Tag!!! Danke an alle!
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            AW: Lagerschaden?
            1. Servo zerlegen und reinigen
            2. Lagerspiel am oberen Lager prüfen
            Wenn sich das Lager im Kunststoffgehäuse bewegt (beim Druck oben auf die Spindel),
            dann probiere es mal festzukleben, hat bei mir Wunder bewirkt, Du musst nur darauf
            achten, dass kein Kleber ins Lager oder an die Spindel läuft.
            Ich habe Uhu Schnellfest genommen und gaaanz wenig mit einer Nadel rechts und links
            am Lager aufgetragen und dann die Spindel an der kleinen Mutter angedrückt und 10min
            so festgehalten.
            Guckst Du hier
            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
