Blade 450 3D , Problem mit Nick Achse
  • KalleBlade450
    KalleBlade450
    [450X/3D] Blade 450 3D , Problem mit Nick Achse
    Also bin letzte Woche (schönes Wetter) mit meinem Blade 450 3D los zum fliegen.
    Habe schön ein paar runden gedreht und bumm abgestürst.Rotorblatt Halter durch so wie die Heckanlenkung.
    Beides ausgetauscht und heli neu gebunden .
    Und Problem Nick Funktion nicht gegeben.pitch alles gut roll auch aber Nick haut nicht hin
    Alles ausprobiert im tsm ,revers ,keine Mischer drin.
    Dx6i
    Ar6115e bitte weiss nicht mehr weiter
    Zuletzt geändert von Darko; 11.03.2014, 21:32. Grund: Anpassung vom Titel
  • stubb0rn
    stubb0rn
    AW: Brauche Hilfe ganz dringend
    Servos schon vertauscht bzw. einzeln im ausgebauten Zustand auf Funktion geprüft?
    Mechanisch alles freigängig?
    • KalleBlade450
      KalleBlade450
      Habe die servos gegen neue baugleiche servos ausgetauscht
      • KalleBlade450
        KalleBlade450
        Alles frei gängig
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22477
          Zitat von KalleBlade450
          Alles frei gängig
          Nö, der Titel nicht.
          Aussagekräftige Thread-Titel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community
          Gruß Klaus
          • Chris450X
            Chris450X
            Teste mal die Servos durch alle einzelnt!Dann steck mal ein anderes Servo auf den nickkanal wenns dann nicht geht ist der Empfänger vielleicht hin!@ Klaus Ortner nun reg dich mal nicht auf und bleib ruhig "Alter Sack"!
            • KalleBlade450
              KalleBlade450
              Bei pitch gehen alle drei servos nach unten sprich die taumelscheibe wird nach unten gezogen
              Bei roll bleibt das (defekte)servo stehen links hinter Dom Lager ,das rechte hinter dem Dom Lager
              Sowie das vordere gehen entweder nach oben für links Flug oder nach unten rechts Flug. Und bei Nick vorn oder hinten läuft das
              (defekte)servo immer entgegen der Laufrichtung des rechten servos.das vordere läuft auch richtig ...
              • KalleBlade450
                KalleBlade450
                Habe den Empfänger auch ausgetauscht
                • KalleBlade450
                  KalleBlade450
                  Kann es sein oder ist es so das die Funke ein weg hat obwohl im monitor. (Dx6i)alles so ist wie es sein soll
                  • Chris450X
                    Chris450X
                    Dann stimmt die einstellung nicht!Alles nochmal prüfen!
                    • KalleBlade450
                      KalleBlade450
                      Würde auch n Video machen nur weiss nicht wie ich das einstellen kann oder geht
                      • KalleBlade450
                        KalleBlade450
                        Oder hab ich n denk Fehler *?
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          bei Roll sollte doch das rechte und linke Servo sich bewegen,
                          das hast du jetzt die Servo's falsch am Empfänger dranne
                          Zuletzt geändert von westersoft; 11.03.2014, 21:31.
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • KalleBlade450
                            KalleBlade450
                            AW: Blade 450 3D , Problem mit Nick Achse
                            Nehme mir den heli heute noch mal zur Brust und werde jeden Vorgang den ich mache noch einmal doppelt prüfen
                            • Tomcat911
                              • 23.10.2011
                              • 1151
                              schau, ob der monitor nick zeigt, damit kannst du es eingrenzen.
                              Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
