Merkwürdiges Problem
  • mreasy2002
    • 03.05.2010
    • 93
    • Patrick
    [130X] Merkwürdiges Problem
    Hallo Zusammen,
    habe seit kurzem ein Problem mit meinem 130x. Sobald ich den Motor hochlaufen lasse, macht sich das rechte Servo selbständig und kippt die Taumelscheibe nach rechts.
    Kann man auf dem Video evtl. erkennen: 130x Taumelscheiben-Error - YouTube
    Habt ihr eine Idee wie ich das beheben kann?
    Patrick
  • AlexM78
    • 17.02.2011
    • 838
    • Alexander
    • Münster bei Dieburg
    AW: Merkwürdiges Problem
    Hast du eventuell bei deaktivem FBL System deine Servos über Sub Trim nachgestellt?
    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
    • mreasy2002
      • 03.05.2010
      • 93
      • Patrick
      UPDATE:
      Um die Virbrationsproblematik auszuschließen habe ich mal den Motor abgesteckt. Sobald ich den Motor wieder hochdrehen lasse (nur ohne Motor) kippt die Taumelscheibe wieder nach link. Kleine Korrektur: Der von hinten gesehene rechte Servo zieht nach unten und der linke Servo schiebt die Taumelscheibe nach oben.
      • mreasy2002
        • 03.05.2010
        • 93
        • Patrick
        Erzähl mal wie man das FBL System deaktiviert? Steh da grad etwas auf dem Schlauch.
        Hab jetzt einen neuen Speicherplatz gewählt und leider genau gleicher Effekt.
        • Piwo0072
          Piwo0072
          Hab momentan das selbe Problem bei meinem mCPX BL.
          Hier mein Video dazu:
          mCPX BL - Elektronik Problem - YouTube
          Er war mittlerweile beim Horizon Service, und wurde mir am Samstag wieder zurück geschickt mit dem vermerk "Fliegt absolut normal. Nach dem anstecken des Akkus sofort hinstellen, Kreisel initialisieren lassen!".
          Gleich getestet und siehe da, er macht das gleiche immer noch...
          Wenn Horizon meint das ein abkippen im Flug nach rechts normal ist, ist das ihre Sache.
          De fakto, geht er wieder zurück zum Händler. Entweder er wird getauscht oder Geld zurück.
          Zur Anmerkung mit dem Initialisieren lassen, hier unser mCPX "Fuhrpark" (ich denke ich weiß wie man einen mCPX richtig initialisieren lässt):
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Ich selbst habe das schonmal beobachtet - Ursache war eine nicht sauber kalibrierte DX6i. Rekalibration hat letztendlich geholfen - temporär hat Subtrim geholfen. Evtl. sowas?
            ThomasC
            • AlexM78
              • 17.02.2011
              • 838
              • Alexander
              Hatte bei mir das Problem, als ich bei meinem Rotary Servo Umbau die Servos mit Sub trim und deaktivem FBL-System (bei Throttle Hold 0% Gasgerade) ausrichten wollte. Hier ist beim hochlaufen dann auch die TS weggelaufen.
              Wenn Du bei Throttle Hold eine 10% Gasgerade programmierst, ist das FBL-System bei ausgeschaltetem Motor aktiv.
              Vielleicht hilft dir das hier weiter:
              • mreasy2002
                • 03.05.2010
                • 93
                • Patrick
                Jetzt muss ich noch mal blöd fragen: Verstehe ich das richtig, dass ich die Taumelscheibe mit 10% Gas einstelle und den Trimm am Sender dann so lasse?
                Oder übernimmt das FBL System den Trimm und ich kann es am Sender wieder rausnehmen?
                • bubbltrubbl
                  Junior Member
                  • 24.02.2013
                  • 2
                  Hatte ein ähnliches Problem bei meinem MCPX BL. Ohne Motor lief die Taumelscheibe absolut sauber. Sobald der Motor drehte, hat ein Taumelscheibenservo gemacht was es wollte.
                  Dabei ist mir aufgefallen das ein Bauteil auf der Platine, bei angestecktem Akku ohne Betrieb, schon warm geworden ist. Der Service von HH stellte fest das die Hauptplatine ne Macke hat.
                  Habe dann eine neue rein und siehe da, alles wieder bestens.
                    Wenn du das Bauteil beim Stromkabel meinst, müsste das aber normal sein. Wird bei mir auch immer schön heiß. Meinen Recherchen zufolge ist das ein Stepdown für Servo / Platine.
                    (Genauer genommen, es sind ja zwei stepdowns über einander)
                    • egg24
                      • 05.12.2010
                      • 89
                      • Ayhan
                      • 75382
                      hast du mal versucht zügig abzuheben??
                      Das FBL spackt manchmal bissel rum beim Start.
                      Grüsse
                      [FONT="Arial"]600 efl, Blade mCPx BL/130x, Hirobo SDX[/FONT]
                      • mreasy2002
                        • 03.05.2010
                        • 93
                        • Patrick
                        Ohne Subtrim bzw ohne massives Gegenlenken keine Chance.
