300x nach Absturz - Problem mit der HRW
  • Blade61
    Blade61
    [300X] 300x nach Absturz - Problem mit der HRW
    Hallo, brauche Eure Hilfe.
    Hatte einen Crash und nach dem Austausch der Teile ( Blattgriffe, Rotorblätter und Hauptzahnrad) ist (natürlich) nichts mehr wie vorher...
    Beim Herausziehen der HRW habe ich wohl ein Lager (?) mit rausgezogen, jedenfalls glaube ich daß ich beim Zusammenbau dies wohl nicht mehr richtig reingedrückt habe.
    Effekt: ich kann die Rotorblätter drehen, ohne daß das Zahnrad sich dreht und umgekehrt.
    Drehe ich am Zahnrad, geht alles ganz normal.
    Hab´kein Plan mehr, was ich noch tun soll...
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: 300x nach Absturz - Problem mit der HRW
    Das soll so sein. Nennt sich Freilauf
    • Tuner
      Tuner
      Das kann auch nur einer sagen, der den Hubi nicht kennt
      Der Blade 300X hat gar keinen Freilauf Na, alles klar !
      @Blade 61
      geh bitte zu einem Kollegen, der Dir weiter helfen kann. Verein in Deiner nähe, Modellbaugeschäft, IG = Interressengemeinschaft etc. pp.
      Ist ist so, daß so wie Du es beschrieben hast, es vieles sein kann oder auch nicht sein kann. Die Grundprinzipien müssen funktionieren, d.h., der Aufbau muss richtig sein, so wie es der Hersteller vorgesehen hat. Was Du jetzt wie zusammen gebaut hast, ist aus der ferene einfach schwer zu beurteilen.
      Für mich hört sich das so an, als ob eine Schraube fehlt oder der gleichen. Ist auch nur in's blaue vermutet.
      Desshalb: Professionelle Hilfe ist angesagt.
      Gruß Tuner
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        Der 300er hat keinen Freilauf, jedenfalls nicht Stock.
        Kann es sein dass dein Jesusbolzen gebrochen ist?
        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
        • Blade61
          Blade61
          *?? Was ist ein Jesusbolzen?
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            1. nehme ich das einfach mal an, da ein Freilauf bei praktisch jedem Heli, nur anscheinend eben nicht bei den Blade Edelhelis eingebaut wird
            2. wenn er keinen Freilauf hat dann man ja nicht soviel falsch machen, dann sind da nur 2 Schrauben die fehlen können.
            Jesus Bolt ist die Schraube die HRW und Kopf zusammen hält.
            • Tuner
              Tuner
              Haben die wenigsten....
              Sag Ihm doch bitte was das genau ist ! Ich weis es auch nicht, kann mir aber vorstellen was Du meinst. Von daher wäre eine kleine Erklärung echt hilfreich.
              Gruß Tuner
              • Wolfgang77
                • 21.10.2013
                • 626
                • Wolfgang
                • Düsseldorf
                Das ist die Schraube mit der das Zentralstück mit der HRW verbunden wird.
                Bricht beim 300er sehr schnell, kenne das aus eigener Erfahrung...
                Edit: zu langsam...
                • Blade61
                  Blade61
                  Die ist tatsächlich stark verbogen .
                  Lässt sich aber trotzdem anziehen.
                  • Wolfgang77
                    • 21.10.2013
                    • 626
                    • Wolfgang
                    • Düsseldorf
                    Hast du die auch die Freilaufaufnahme (die Aluhülse auf dem HZR, ja, heißt in diesem Falle wirklich so) mit den vier Schrauben am HZR befestigt?
                    • Blade61
                      Blade61
                      Ja, habe ich.
                      Ich bau den jetzt mal komplett auseinander .
                      • Wolfgang77
                        • 21.10.2013
                        • 626
                        • Wolfgang
                        • Düsseldorf
                        Zumindest den Antrieb würde ich auch nochmal komplett auseinander bauen.
                        Wäre nett wenn du dann das Resultat bzw den Fehler mitteilen würdest, man lernt ja schließlich nie aus
                        Gruß, Wolfgang
                        • Tommy601
                          • 10.09.2013
                          • 129
                          Ich kann nur den Austausch empfehlen, wenn sowieso schon weißt das der Bolzen krumm ist.
                          So ein Heli kann bei mechanischem Versagen sofort unkontrolierbar crashen und selbst wenn der 300X nicht so groß ist, sollte man sich korrektes Arbeiten von vorneherein angewöhnen.
                          Wenn z.B. Vibrationen entstehen, können sich dadurch eben nicht nur Schrauben lösen, sondern das Flybarless System (in dem Fall Beast) kann dadurch so durcheinanderkommen, das ungewollte Steuerbewegungen entstehen, ebenfalls bis zum Crash.
                          Und selbst wenn keiner verletzt wird ist zumindest erstmal der Heli wieder Schrott.
                          Thomas.
                          • Blade61
                            Blade61
                            Also - habe alles nochmals auseinander gebaut - Ergebnis: der Judasbolzen war nicht in der HRW und das Zentralstück hatte ich nicht ganz nach unten gedrückt. Mit etwas "Gewalt" passt jetzt alles und er fliegt wieder.
                            Danke an Alle!
                            • Wolfgang77
                              • 21.10.2013
                              • 626
                              • Wolfgang
                              • Düsseldorf
                              Zitat von Blade61
                              Judasbolzen
                              Es ist der Jesusbolzen, aber paßt schon
                              Tipp für`s nächste Mal: wenn du die Schrauben, mit denen die Taumelscheibenmitnehmer an das Zentralstück geschraubt sind, ein bißchen auf machst, läßt sich das ganze besser auf die HRW schieben. Aber nicht vergessen wieder festzuziehen.
