Taumelscheibe schief bei Null pitch
  • fighter02301
    fighter02301
    [130X] Taumelscheibe schief bei Null pitch
    Nabend,
    Wollte meinen 130iger mal mechanisch neu einstellen, habe den Knüppel auf Mitte und pitch auf Null grad eingestellt, allerdings steht die Taumelscheibe jetzt schief!?
    Jetzt wollte ich die Anlenkungen wieder zurück drehen und das ganz Dan über die blattanlenkung machen (durch einknicken) könnte mir mal bitte jemand das Maß geben was eine Anlenkungen für eine Länge Haben muss?
    Das wäre super
    Lg
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    AW: Taumelscheibe schief bei Null pitch
    hö ? also wenn du null grad pitch hast und die TS schief steht ist das über die gestänge noch nicht sauber eingestellt. bring mal alle gestänge auf die selbe länge und drehe sie dann immer alle gleich viel bis du bei null grad angekommen bist.
    so würd eich es zumindest erstmal machen. möge man mich korrigieren wenn ich was falsches sage.
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      ich würde folgendermaßen vorgehen:
      -Heli einschalten und in Ruhe initialisieren lassen
      -Heli auf eine ebene Fläche stellen
      -mit den Blättern eine Schere bilden (beide Blätter zu einer Seite wegkippen)
      -lineare Pitchkurve programmieren und den Pitchknüppel in die Mitte bringen
      -Gestänge so lange anpassen, bis die TS gerade steht und die Blätter auf einer Ebene sind
      Jakob
      DX9 Black Edition
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        genau so mache ich es beim nano cpx und habe es auch beim 130x immer so gemacht. ich ging davon aus das die TS gerade stehen wird wenn alle gestänge gleich lang sind, null grad muss man dann natürlich immer noch nachjustieren.
        • fighter02301
          fighter02301
          Danke danke
          Werd es nochmal ausprobieren später, genauso hab ich das eigendlich gemacht habe!
          Denn steht die taumelscheibe gerade dann stimmt pitch Null nicht!
          Vielleicht würde trotzdem jemand so nett und würde mir mal das Maß der Gesamtlänge eines Gestänges geben, weil die natürlich jetzt alle verstellt sind !
          Danke
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Wenn Null-Pitch nicht stimmt, dann steht die Taumelscheibe insgesamt zu hoch oder zu tief.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              So ist es.
              Erst die Taumelscheibe exakt gerade einstellen.
              Dann Null-Patch einstellen, indem die Höhe der Taumelscheibe durch Verdrehen ALLER Gestänge gleichzeitig positioniert wird.
              Gruss Reimund
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                Gruss Reimund
                richtig, so wie ich es schon im ersten posting erklärt habe.
                • fighter02301
                  fighter02301
                  Nach gefühlten Tausend x rum drehen hab ich es dann doch denke ich hin bekommen
                  Danke für eure Hilfe
                  Lg
