130x extrem windfest
  • lahannsven
    lahannsven
    [130X] 130x extrem windfest
    Hallo an alle,
    ich bin erstaunt wie windfest der Blade 130x ist. Mit seinem brushless Motor fliegt er auch bei stärkerem Wind sehr gut.
    Für den Anfänger ist eine ungemähte Wiese empfehlenswert. Da geht jeder Crash dann glimpflich aus.
    Man muss be starkem Wind im Stunt Mode fliegen. Der Wind drückt den Heli teils stark hoch in die Luft. Im Stunt Mode kriegt man ihn dann schnell wieder runter.
    DX9:
    Pitch: 0, 25, 50, 75, 100
    Throttle: 95,95,95,95,95
    Dual Rate: Aileron: 80%, Elevator: 90%, Rudder: 100%
    Expo: " 20% " 20%, -20%
    Der 130x hat allerdings häufige Verschleissteile:
    Häufigste Ersatzteile: Heckrotor-Schiebehülse, A-Zahnrad am Hauptschaft,
    Heckrotor-Blatthalter, Heckservo-Halterung
    Kabinenhaube häufig eingerissen, kann man kleben.
    Ich sehe mich noch als Anfänger und für mich ist ein stärkerer Motor Gold wert.
    Daher tendiere ich momentan zum TREX450 Dominator 6S als nächstes Objekt.
    Dieser soll ja wie der TREX700 fliegen.
    Sven
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: 130x extrem windfest
    Ja, ganz sicher.
    Wind wird ein leichtes Objekt immer verwehen. Insofern kann ein
    1kg-Heli nicht so fliegen wie ein 5kg-Heli. Bei Windstille mag
    es fast so sein, bei Wind nicht.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      Fliege nen 450er Beam und besagten 700er Rex.
      Bei Windstille sind sie sich im Rundflug ähnlich, bei Wind ists mit dem 700er einfacher.
      Bei 3D ist der 700er in jedem Fall überlegen.
      Vorteil des 450er ist, das es (für mein Empfinden) mehr schult, mit ihm zu fliegen, aber der 700er macht einfach mehr Spass
      Beide Helis fliegen allerdings deutich stabiler als Micro-Helis, wozu auch der 130x zählt.
      Das ist nicht nur der größeren Masse, sondern auch den besseren Komponenten und der höheren Fertigungsqualität der Teile (weniger Spiel) zu verdanken.
      Meinen MCPX habe ich nur noch, da man ihn leicht mal mitnehmen kann, z.B. auch auf dem Rad. Ansonsten steht er nur noch rum.
      gruß tobi
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Zitat von tobi -obu
        Das ist nicht nur der größeren Masse, sondern auch den besseren Komponenten ...
        Inwiefern sind die Komponenten für Windfestigkeit relevant?
        • lahannsven
          lahannsven
          Vielen Dank für die Antworten,
          ich wollte aber mehr auf die Motorenstärke aufmerksam machen.
          Der 130x mit power-brushless Motor fliegt eben als Micro-Flieger auch bei starkem Wind gut.
          Deswegen meine Tendenz zum TREX450L.
          Die Frage wäre eben, zweimal den TREX450L oder einmal TREX550/600.
          Bei den grossen schrecken mich die Ersatzteilpreise ab.
          Sven
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Ein 550er/600er (oder grösser) wird sowie mal kommen. Wenn Du bisher
            "nur" Microhelis geflogen bist, dann nimm zunächst zweimal den Dominator
            (oder Warp 360, MiniTitan 360, Gaui X3, ....) mit 6s. Zwei flugbereite
            Helis im Hangar befreit ungemein im Kopf
            Torsten
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Sven
              Naja. Wirkliche Neuigkeiten sind das ja nicht. Aber welchen "power-brushless Motor" hast denn verbaut?
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                Der 600er liegt bei Wind um einiges ruhiger in der Luft als ein 450er.
                -Hauptsächlich spielt hier die größere Masse eine Rolle.
                -Auf eine starke Motorisierung kommt es nicht so sehr an, aber ein passendes Leistungsgewicht (irgendwo um 1:1 = 1W Leistung zu 1g Gewicht) hilft auf jeden Fall.
                -Auch eine aerodynamisch geformte Haube kann Windeinflüsse reduzieren.
                -Und klar spielen auch die Rotorbätter eine Rolle.
                Schwere Blätter helfen, den Heli zu stabilisieren, nehmen ihm aber auch Wendigkeit.
                -Kräftige und schnelle Servos und eine spielfreie Anlekung unterstützen dich und das FBL beim aussteuern.
                Bsp (von "mittel" nach "gut" bezüglich Windanfälligkeit):
                450er Beam: Skorpion HK2221-8, KDSN300, Robbe FS555BB am Heck, Microbeast AR7200BX: Geht bei Wind immer gern nach oben oder unten, muss ausgesteuert werden.
                Von der Motorleistung und auch den Rollraten ist 3D möglich, verlangt aber gutes Pitchmanagement.
                Mein 600er ESP: Trex-600 ESP, umgebaut auf RJX 50er FBL-Kopf, DS610, Graupner-Heckservo, Skorpion Motor mit max 2.7 KW, Spinblades Matt Black: Ist keine 3D-Powermaschine, aber von Wind fast völlig unbeeindruckt.
                Der 700er: T-Rex 700 DFC, Stock-Komponeten bis auf FBL (HC3SX)...dem macht Wind noch weniger aus, und er macht auch im 3D Spass
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Sven
                  Wenn Du ihn voll aufmachst, schon...also immer gut 3600 am Kopf und wenig pitch..
                  Dann steht er sehr souverän und fies laut in der Luft.
                  • Prinzsecond
                    Prinzsecond
                    Bis der Bauer dann jedem anderen das Fliegen verbietet weil alle durch sein hohes Gras latschen
                    • tobi -obu
                      • 02.04.2012
                      • 2277
                      • Tobi
                      Und die Zecken freuen sich
                      • Tomcat911
                        • 23.10.2011
                        • 1151
                        Ja, ganz sicher.
                        muhahahaaa
                        Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                        • lahannsven
                          lahannsven
                          Hallo Walter01,
                          es ist der Original brushless Motor aus der Serie.
                          Noch zu erwähnen wäre, dass der Wind den Heli im Stand sofort wegfegte.
                          Ich startete ihn aus einer Erdmulde. Daher war ich von den Flueigenschaften begeistert.
                          Hover war sofort stabil, danach umschalten in Stunt-Mode.
                          Nur ewiges Leiden bei Blade sind die andauernden Ersatzteile (s.o.).
                          Sven
                          • lahannsven
                            lahannsven
                            Hallo Parkplatzflieger,
                            auch meine Devise: mehre kleine Helis.
                            Bei mir sind es zur Zeit dreimal der Blade 130x.
                            Ist der TREX 450 Dominator als solide einzustufen ?
                            Ich habe ausserdem vor den ganz grossen (z.B. TREX 600) ziemliche Sicherheitsbedenken.
                            Ein Anfänger macht ja doch Fehler.
                            Sven
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Ob Du mit dem 450er oder mit dem 600er einen triffst, dürfte
                              auf dasselbe rauskommen: Schön wird es nicht.
                              Also bitte auch den 450er schön respektvoll behandeln.
                              Torsten
