m CPX V2 Probleme nach einmaligem Motoranlauf
  • DonBlech
    • 09.03.2014
    • 246
    • Idstein
    [mCPX] m CPX V2 Probleme nach einmaligem Motoranlauf
    Hallo Jungs,
    ich habe mir einen gebrauchten Mcpx v2 gekauft.
    Heute nach dem Auspacken habe ich ihn gebunden an meine DX6 i und nun habe ich ein merkwürdiges Verhalten.
    Heli bindet normal > dauerleuchten am Heli.
    Gas geben>
    Der Hauptrotor läuft später an als der Heckrotor- sehr ruckhaft- und nach einmaligem ausschalten des Hauptrotors springt dieser nicht mehr an und die Hauptplatine blinkt im 3 er Rhythmus.
    Nach dem erneuten Anschluss des Akkus gleiches Schauspiel.
    Hat jemand einen Tip?
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    AW: m CPX V2 Probleme nach einmaligem Motoranlauf
    das ist normal!
    Hmmm... keine Ahnung, ist der Akku OK?
    • DonBlech
      • 09.03.2014
      • 246
      • Idstein
      Hi, schon mal recht herzlichen Dank für deine Antwort.
      Ich habe verschiedene Akkus getestet.
      Immer das gleiche.
      Wenn ich einen neuen Modellspeicher in der DX6i einrichte mit den Einstellungen vom Handbuch, kann ich den Heli binden aber der Hauptrotor läuft überhaupt nicht an.
      Alles andere funktioniert, d.h. die Servos singen und die Steuerung reagiert.
      Nach anfänglichem doppelblinken blinkt nach Gas geben das Board dann wieder im dreier
      Rhythmus.
      Hat jemand ne Idee*?
      • Es Fliegt
        Es Fliegt
        Evtl. ist der Motor kaputt. Ich habe 4 mcpx alle mit Brushless und keinen Probleme. Vielleicht blockiert dein motor und das board schaltet ab. Die bürstenmotoren sind ja nicht der brüller wenn es um langlebigkeit geht.
        • lahannsven
          lahannsven
          Hallo DonBlech,
          wenn alles funktioniert und nur der Motor nicht anläuft, sind meist die Akkus hin.
          Die Akkus leben maximal 50 Ladungen, häufig kürzer.
          Ein gebrauchter Heli ist immer Risiko. Mit der Zeit lässt auch der Motor nach und Du musst Ihn auswechseln.
          Blade ist bekannt für niedrige Preise, aber andauernde Ersatzteile. Das Hobby kostet leider.
          Am besten nach einiger Zeit mehrerr Exemplare zulegen.
          Sven
