Brushlessmotor schaltet plötzlich ab
  • Plumps
    • 14.09.2013
    • 162
    • LK Helmstedt
    [Nano CPX/CPS] Brushlessmotor schaltet plötzlich ab
    da die Brushlesskomponenten nicht einzeln lieferbar sind habe ich mir einen komplettes RTF Brushless Set gekauft. Eben habe ich den zweiten Flug zwangsweise beendet. Nach 4.10Min schaltete der Motor plötzlich ab. Die LED leuchtete noch. Ich nutze 175mAh Akkus mit denen ich, bei dem normalen Motor, locker 4:30Min fliege und noch genug reserven habe. Flugstil ist schweben bie leichter Rundflug. Selbst wenn der Akku leer sein sollte (habe noch nicht geladen, daher weiß ich noch nicht wie leer) müsste die Motorleistung nicht langsam nachlassen? Der Heli ist noch unfallfrei, war ja erst der zweite Flug Schüttelt sich allerdings wie nasser Hund, aber das dürfte ja keinen Einfluss auf die Flugzeit haben.
    Frank
    DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
  • Quax2012
    Quax2012
    AW: Brushlessmotor schaltet plötzlich ab
    Der Regler vom BLH3325 schaltet vor dem LVC der Platine ab.
    Und zwar schlagartig . Da hilft nur: Timer benutzen.
    Mit den normalen Akkus kann es (je nach Zustand des Akkus) schon sein, dass Du Probleme kriegst mit Spannungseinbrüchen. Irgendwo muss die Mehrleistung vom Motor ja her kommen...
    Ich hab derzeit die 300er vom mCPX V2 drunter.
    Denen geb ich maximal 6 Minuten. Wären rein rechnerisch 3:30 Minuten bei 175er.
    205er Mylipo sollen auch nicht schlecht sein.
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 681
      • Aaron
      • BW
      Hi Frank,
      Ja bei meinem Nano war das am Anfang gleich
      Man fliegt und ZACK geht der Motor aus!
      Bei mir waren es auch mal die Akkus, die einfach keine Leistung und keine richtige Stromaufnahme mehr hatten...
      Stelle den Timmer so ein ,das du genug Reserve hast um noch mit laufendem Motor zu landen
      3:30- 4:00 Minuten sollten bei deinem Flugstil drin sein
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • Quax2012
        Quax2012
        Warum schüttelt sich der Heli eigentlich wie ein nasser Hund...?
        • HeliBääda
          • 30.12.2013
          • 503
          • M Südbayern
          vielleicht hats ja geregnet....
          • Plumps
            • 14.09.2013
            • 162
            • LK Helmstedt
            Warum er das macht weiß ich noch nicht, bei mir in der Stube ist es jedenfalls trocken
            Werd mal vor dem nächsten Flug die Schrauben an BLW kontrollieren.
            • Plumps
              • 14.09.2013
              • 162
              • LK Helmstedt
              Hätte nicht gedacht das plötzliches abschalten normal ist, mhhhh sollte in der Anleitung erwähnt werden. 25% weniger Flugzeit
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                Na ja, 25% weniger Flugzeit ist ja relativ. Offizielle Timervorgabe für den 'normalen' Nano CPX sind 4:00 Minuten, für den BL-Umbau macht dann 3:30 Minuten völlig sind. Passt doch zu den Angaben in der Anleitung!
                VG
                Hendrik
                • Prinzsecond
                  Prinzsecond
                  Fliegst du denn mit derselben Drehzahl?
                  Ich kenne mich mit dem npcx nicht aus, aber das Brushless Set wird sicherlich mehr Power haben und wahrscheinlich auch eine höhere Drehzahl. Da ist ein höherer Stromverbrauch auch beim Schweben nur natürlich.
                  Du kannst ja mal deine Gasgerade etwas reduzieren, vielleicht erhöht das deine Flugzeit wieder.
                  • Quax2012
                    Quax2012
                    Ich würd mal nach dem Schütteln schauen...
                    Irgendwas stimmt da nicht.
                    Und die Leistung wird es auf jeden Fall auch nicht positiv beeinflussen.
                    Hast Du eigentlich die Akkus sonst (vor dem Umbau) bis zum LVC
                    leergeflogen oder nach Timer?
                    Falls ersteres, könnten die auch ziemlich erledigt sein...
                    Was die 25% angehen:
                    Würde ja eigentlich passen -
                    das würd ich nämlich auch als Mehrleistung des BL-Motors einstufen.
                    In Verbindung mit Stretch-Blättern geht meiner wirklich gut -
                    kein Vergleich zu vorher. Die Drehzahl ist auf jeden Fall höher als bei Stock.
                    Wie vorgeschlagen: Probier mal aus, die Drehzahl zu reduzieren.
                    Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2014, 12:25.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Da ist der Kleine aber schon ein ganz schöner Stromfresser. Wiegt der nicht nur 30 Gramm? Mein Super-CP wiegt 46 Gramm und fliegt mit 240ger Lipos 6,5 Minuten. Wie kommt das denn, das der Nano soviel Strom verbraucht?
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        Die Originallipos, auf die sich die vorgegebenen 4:00 Minuten ja beziehen, hat beim Nano CPX 150 mAh
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Das ist schon klar. Ich wollte damit ja nur sagen, das der Super-CP 50% schwerer ist, als der Nano-CPX. Dementsprechend sind da auch die Akkus rund 50% größer, nämlich 240mAh. Da sollte man ja vermuten, das die Flugzeit bei beiden Helis etwa gleich lang wäre. Beim Nano ist sie aber über 50% kürzer, das heißt, der braucht gemessen an seiner Größe und seinem Gewicht ca. 50% mehr Strom, als mein kleiner Walkera. Und da habe ich schon immer gedacht, meine 6,5 Minuten wären kurz. Bei 4 Minuten ist man ja gerade gestartet und muss direkt schon wieder landen.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Plumps
                            • 14.09.2013
                            • 162
                            • LK Helmstedt
                            Das schütteln ist nun weg, lag an den Rotorblättern. Nun macht nur noch das Heck Probleme. Meist schwankt es hin und her, aber 2x hat es auch schon ne 90Grad Drehung gemacht. Bin kurz davor das Ding wieder zurückzuschicken. Der erste ist richtig super geflogen, aber dieser Brushless.........
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              Standardheck? Das ist halt auch auf den brushed Motor ausgelegt, nicht auf den BL...
                              mCPX V2-Besitzer kennen das Problem, das Du beschreibst, bereits out-of-the-box, ohne BL-Umbau. Die Spannung des Akkus bricht bei stärkerer Belastung ein, und das Heck (vorher schon an der Grenze) hält dann nimmer.
                              Abhilfe:
                              a) Ein Akku mit mehr C und/oder mehr Kapazität, der die Spannung besser hält
                              b) oder ein längeres Heckrohr
                              Carbon Ersatzheckrohr 117mm Blade nCP X (rc-NACPX10-P2), 2,68 ,
                              Sie suchen eine einprägsame, markenstarke Domain für Ihr nächstes Online-Projekt? Dann sind Sie hier genau richtig! Unsere ausgewählten Domains bieten die
                              c) oder ein stärkerer Motor
                              NACPX10 - Turbo Heck Motor (7,0 mm) [BLADE NANO CPX TUNING]
                              Ich hab das Standardheck vom mCPX V2 dran, weil das bei mir eh noch rumlag.
                              Außerdem die 300er Turnigy vom V2 mit 45-90C.
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2014, 08:16.
