130X Heck dreht weg
  • Flusen
    Flusen
    [130X] 130X Heck dreht weg
    Hallöchen liebe Heligemeinde und Blade flieger,
    seit kurzem bin ich ebenfalls Pilot eines kleinen Blades, den ich bekommen habe.
    Der kleine hat jedoch ein ganz gewaltiges Problem, ich hatte eigentlich vor mit ihm ein wenig 3D zu üben, kein gebolze, sondern schlichtes auf den Kopf legen und wieder zurück, geht allerdings bei der kleinen fliege irgendwie sehr schwer.
    Denn das Hack dreht sich um bis zu 180° nach Rechts weg (Heck nach Rechts, Nase nach Links), wenn ich mal bischen mehr Pitch gebe. mit gaaaaanz wenig pitch kann man ihn mühelos auf den Kopf legen, aber sobald man mehr gibt, dreht das Heck weg. und je mehr Pitch desto stärker dreht er weg...
    Nun hab ich auch schon nach dem Phänomen gegoogelt, und auch herausgefunden das man den Gain Wert ändern kann. Hab das mal laut einer Anleitung die ich gefunden habe gemacht, aber das bringt so gut wie garnichts. Beim normalen fliegen steht das Heck mit den geänderten Gain Werten gut (7x nach Links) aber bei zugabe von Pitch, geht das Heck weg
    Die Ritzel habe ich ebenfalls getauscht, bringt nix. Wellen sind auch alle Neu, sogar die Rotorblätter.
    Und übrigens, das Heck ist aus ALU, getunet
    Hat jemand von euch eine Idee?
    Funke ist eine DX8
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    AW: 130X Heck dreht weg
    Einstellungen und Alu Heck bringen dir nicht, wenn das Heck nicht richtig eingestellt ist..
    musst schauen obs genug vorlauf hat, und ob nicht zu viel Spiel bei ihrgendwas ist, so das das Heck garnicht mehr soweit "packen" kann.
    oder vieleicht hat auch das Servo einen weg ? oder hat selbst zu viel Spiel...
    kannst halt nur du selber erfahren, indem du alles überprüfst, und schaust wie es sich auf der Werkbank verhällt. (Ohne Rotorblätter)
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • PETZE
      • 13.07.2012
      • 707
      • Patrick
      • Berlin-Tempelhof
      Hast du alle Ritzel getauscht*
      Oft war es bei mir das A Zahnrad,sah gut aus aber beim genauen hinsehen haben sich die Zähne etwas abgeschliffen.
      Machst du den Flip mit Vollgas wenn du ihn drehst*
      DJI F450
      • Flusen
        Flusen
        Ja mit Vollgas , vorne sind alle ritzel aus Metall . Nur hinten sind sie aus kunststoff .
        Liegt das vielleicht an den Einstellungen in der Fernbedienung ?
        Bin ihn mal mit einer dx6 geflogen , da war das noch nicht so . Ist aber schon lange her
        • leviathan
          • 07.02.2013
          • 239
          Probier mal das Heckservo etwas nach hinten zu versetzen; vielleicht hat es sich durch einen Crash etwas verschoben.
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 575
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            Hi Flusen,
            wie witzig ich habe gerade GENAU das gleiche Problem und wollte grad im Erfahrungsthread posten. Bei mir ist es jedoch nicht so fatal, er dreht nur ca. 30° weg und die Einstellung des Gain Wertes kann nichts daran ändern!
            Versuch mal das Gestänge des Heckservos zu "verlängern" also rauszudrehen oder den Servo weiter Richtung Heck zu schieben, sodass der Heckrotor direkt mehr Anstellwinkel hat.
            Habe mir vorhin eingebildet es ist besser geworden.
            Teste das mal und berichte!
            VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
            • Flusen
              Flusen
              Werde es morgen nach der Arbeit mal testen , und danach hier berichten ob es was gebracht hat
              • PETZE
                • 13.07.2012
                • 707
                • Patrick
                • Berlin-Tempelhof
                Also wenn ich es mit Vollgas mache, ist es bei mir auch so, das er sich wegdreht,
                wenn ich es aber normal mache dreht er sich ganz normal auf den Rücken.
                DJI F450
                • Nelson
                  • 20.06.2011
                  • 575
                  • Enrico
                  • MFC Hochstadt
                  ja aber er sollte ja nun schon so eingestellt sein, dass er auch bei voll kollektivem Pitch Ausschlag nicht mit dem Heck wegdreht!
                  Vorher war das bei mir auch so, erst nach Wechsel auf Alu Heckblatthalter schwänzelt er mit dem Heck rum
                  • Lenux
                    • 06.06.2012
                    • 431
                    • Lennart
                    Moin!
                    Das Raus-Drehen kommt meistens von einem gebrochenem Heckrohr oder kaputten Zahnrädern. EIn gebrochenes Heckrohr erkennt man dadran, dass man das Heck verwinden kann bzw. es sich total weich anfühlt. Ein neues Heckrohr ist dahin gegen total hart. Bestell dir mal ein paar Xtreme-Heckrohre und die Kiste sollte wieder fliegen. Da muss man nichts am Gain verstellen..
                    Schöne Grüße
                    • hubby
                      hubby
                      out of the Box oder bist Du schon mit dem Heli abgestürzt.
                      Falls b.) dann prüfe bitte mal das Heckrohr. Könnte evtl. auch ein feiner Riss
                      hinten am Heck sein, der erst nach der Demontage vom kompletten Heckrotorgehäuse zu erkennen ist.
                      Das obige Problem hatte ich auch. Normaler leichter Rundflug kein Problem, aber bei zuviel Pitch war Ende im Gelände!
                      VG
                      Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2014, 15:18.
                      • Nelson
                        • 20.06.2011
                        • 575
                        • Enrico
                        • MFC Hochstadt
                        also bei MIR liegt es def. nicht an Rissen im Hechkrohr, das ist nämlich komplett neu.
                        Es ist erst seit Umbau auf Alu Heckblatthalter
                        Beim Riss im Heckrohr hat sich der Heli anders verhalten als jetzt, er hat viel schneller gezittert.
                        Jetzt ist es nur ein sehr langsames Ausschwenken des Hecks um ca. 30 Grad. Selbst ohne Pitch wenn er nur in der Luft schwebt hat er das.
                        Gain ändert nichts. Leichtgängig ist alles
                        • Flusen
                          Flusen
                          So habe mal heute ein wenig herumprobiert, mit dem Vorlauf der Blätter hat es nicht geklappt das Problem zu beheben.
                          Beim genaueren hinsehen, insbesondere auf das Heckrohr habe ich dort doch einen kleinen Riss entdeckt, kaum zu sehen. Dadurch war das Heckrohr wie ihr gesagt habt, sehr "weich".
                          Zum testen ob es daran lag, habe ich ein wenig sekunden kleber auf den riss verteilt, trocknen lassen und siehe da, das Heck steht wieder so wie es soll
                          an dieser stelle ein Danke für den Tipp mit dem Heckrohr. Den Riss hätte ich sonst wahrscheinlich wieder übersehen
                          • Nelson
                            • 20.06.2011
                            • 575
                            • Enrico
                            • MFC Hochstadt
                            Kann mir jemand sagen, welchen Anstellwinkel die Heckrotorblätter im Normalzustand haben müssen?
                            0° oder müssen die bereits positiv gegen das Drehmoment des Hauptrotors eingestellt sein?
                            Danke!
                            • Ohne
                              • 20.12.2011
                              • 435
                              • Ralf
                              Das hört sich alles massiv nach einem kaputten C oder D Zahnrad an.
                              Heckrotor festhalten und mal sanft am Hauptzahnrad drehen. wenns durchrutscht ist ein Zahnrad innen rund.
                              Gruß Ralf
                              McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
