Nickservo 130x macht Probleme nach Tausch
  • lahannsven
    lahannsven
    AW: Nickservo 130x macht Probleme nach Tausch
    Leider die Hauptplatine !
    Es kommt darauf an, wie stark der Servo blockiert hat.
    Ich hatte bei meinem ersten 130x einen qualmenden Servo, weil das Gestänge hakte.
    Sven
    PS: Als Anfänger muss man bluten.
    • ichwillhelifliegen
      • 28.04.2014
      • 18
      Ja, das mit dem Bluten ist mir bewusst
      Aber warum geht der andere Servo dann auf dem "defekten" Steckplatz ohne Probleme?
      Nur wenn ich den Nickservo an einem anderen Steckplatz anschließe geht der auch nicht.
      Das heißt, der Fehler wandert mit!!!
      Da leuchtet es mir mit meinem Technik-Verstand nicht ein, dass es die flb sein muss.
      Sorry für meine dauernde Nachfragerei....
      Klaus
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Wenn der andere Servo an dem Steckplatz funktioniert, an dem vorher der defekte Servo angschlossen war, sollte die Platine OK sein. Du must also nur den defekten Servo wechseln.
        Du hast das schon richtig verstanden.
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • leviathan
          • 07.02.2013
          • 239
          Hallo Klaus,
          wenn der Servo out of the box defekt war, würde ich versuchen, den zu reklamieren. Ich hatte das auch schon mal; einfach ein Anruf oder Mail beim Händler, dann sollte Horizon Hobby einen neuen schicken.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Nach deinem test ist es genau so. Dafür hast du ja diesen Test gemacht. Also keine Panik wegen der Hauptplatine. Neues Servo und gut is. Hatte ich selbst auch gerade erst. Da haben sich im Flug die Muttern oben auf der Spindel verabschiedet.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
              • 28.04.2014
              • 18
              Kurzes Update:
              Es war der Servo-Motor. Defekt out of the Box. Die FBL hat nichts.
              Servo getauscht und Heli macht wieder was er soll.
              Danke nochmals für eure Unterstützung.
              Klaus
