Also folgendes Problem ist das mein 130x sich dreht obwohl anscheinend alles in Ordnung ist. Das vordere und hintere heck getriebe läuft einwandfrei. Hatte einen Schaden an der steuerbrücke am heck.habe jetzt eins von lynx eingebaut könnte es daran liegen ?
130x dreht sich : )
RedBull79
Also folgendes Problem ist das mein 130x sich dreht obwohl anscheinend alles in Ordnung ist. Das vordere und hintere heck getriebe läuft einwandfrei. Hatte einen Schaden an der steuerbrücke am heck.habe jetzt eins von lynx eingebaut könnte es daran liegen ?Stichworte: -
RedBull79
AW: 130x dreht sich : )
Kann es sein das durch das die neue steuerbrücke von lynx die Rotor Blätter eine fehlstellung haben ? Aber die neue Brücke ist genau so aufgebaut wie die originale. Weiss echt nicht mehr weiter
Halt mal den Hauptrotorkopf fest und versuch den Heckrotor zu drehen. Kann sein, dass da ein Zahnrad durchrutscht.
Heckservo ist in Ordnung?
RedBull79
Habe ich schon gemacht. Dreht sich alles mit.?habe ja auch Metall Getriebe.beim drehen bewegt sich das Heck auch nicht mit. Augenscheinlich ist alles ok kein hacken oder sonst was.
Wie kontrolliere ich die servos ?
RedBull79
Habe das Problem behoben. Der heck servo hat sich wohl beim letzten crash verschoben. Haben den heck servo paar mm richtung heck verschoben uns siehe da er fliegt wieder
