Blade msrx Stoppt
  • T-Rexfreak
    • 01.02.2013
    • 130
    • Patrick
    • Horn Ã?sterreich
    [mSR / X] Blade msrx Stoppt
    Hallo ich habe einen msrx und nun wenn ich Gas gebe stoppt er und die LED geht aus und dann wieder an.
    Was mach ich falsch
    LG Patrick
  • MaxPhlyer
    • 13.11.2013
    • 48
    • Rainer
    • Dubai
    AW: Blade msrx Stoppt
    Zwei Möglichkeiten:
    1.) LiPo ist hinüber
    2.) Motor ist wieder fällig
    Viele Grüße, Max
    Trex 450 PRO DFC, Blade 130X, Blade nano CPX, DJI Phantom 2 V+
    DX9, DX6i
    • T-Rexfreak
      • 01.02.2013
      • 130
      • Patrick
      • Horn Ã?sterreich
      Blade msrx Stoppt
      ist ein fast neuer motor evtl Regler Platine
      • T-Rexfreak
        • 01.02.2013
        • 130
        • Patrick
        • Horn Ã?sterreich
        Werde mir mal einen neuen Motor besorgen
        • MaxPhlyer
          • 13.11.2013
          • 48
          • Rainer
          • Dubai
          Bei meinem mSRX hatte ich immer mindestens einen oder zwei Motoren auf Lager. Im Zweifelsfall hab ich dann getauscht. Wenn sich was verbessert hat, ging der alte Motor in dem Müll, wenn nicht, ins Lager. Beim mSRX kann man nie genug Motoren haben!
          DX9, DX6i
          • T-Rexfreak
            • 01.02.2013
            • 130
            • Patrick
            • Horn Ã?sterreich
            wo bekommt man günstig welche
            • AW512
              • 04.04.2014
              • 270
              • Alexander
              • Stuttgart
              Hallo T-Rexfreak,
              ich hatte auch schon defekte Motoren beim mSRX. Die wurden bei mir auch immer recht heiss. Seit ich immer eine Abkühlpause zwischen den Akkus mache, hält der letzte Motor schon recht lange.
              Es könnte aber auch ein Wackler am Akkustecker sein (Nicht nur am Heli sondern auch am Akku). Ich habe einen Akku mit dem lässt sich das von dir beschriebene Verhalten reproduzieren. Kontrolliere mal ob sich da etwas gelöst hat.
              • Landorer
                • 03.12.2013
                • 1165
                • Alex
                das kenn ich (klick).
                Ich würde mal die Kabel überprüfen. Fliegst du bis zur Abschaltung? Dadurch gehen die Akkus noch schneller kaputt.
                Ich hab einfach den Motor getauscht und andere Akkus genommen und seitdem ist der kleine meistens beschwerdefrei..
                MfG Alex
                MfG Alex
                Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                • T-Rexfreak
                  • 01.02.2013
                  • 130
                  • Patrick
                  • Horn Ã?sterreich
                  hab fast neue Akkus und das Anschlusskabel an der Platine hab ich schon mal gelötet aber das könnte es sein. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen.
                  Danke
                  • T-Rexfreak
                    • 01.02.2013
                    • 130
                    • Patrick
                    • Horn Ã?sterreich
                    War anscheinend ein Fehler an meiner dx7s falsches Setup
                    • T-Rexfreak
                      • 01.02.2013
                      • 130
                      • Patrick
                      • Horn Ã?sterreich
                      Oder auch nicht alle Akkus kaputt mit neuen Problem behoben
