Blade 300 CFX etws zähmen
  • Slobo
    Slobo
    [andere] Blade 300 CFX etws zähmen
    hallo
    bin ein anfänger im bereich heli.
    habe mir den blade 300 cfx gekauft.ist ein echt guter heli,habe ihn aber etwas unterschätzt.gibt es ein weg den etws zahmer zu machen ?
    denke muss da etwas an den d/r & expo werten rum stellen oder ?
    und noch eine frage !
    in der beschreibung steht :
    F-Mode Setup
    Flight Mode:F Mode
    Hold:Hold
    aber wenn ich in der dx9 auf flight mode setup gehe steht das da :
    Switch1:Switch B
    Switch2:Inhibt
    Hold:Switch H
    was muss ich da genau umstellen ?
    mfg Slobo
  • lahannsven
    lahannsven
    AW: Blade 300 CFX etws zähmen
    Hallo Slobo,
    Fuer Aileron, Elevator (Querruder, Hoehenruder)
    Dual Rate kannst Du am Anfang ganz niedrig stellen, z.B: 20% und Expo hoch z.B. 40%.
    Damit hälst Du Ihn bei Windstille stabil. Am besten ersten Flug-Hover in der Garage machen.
    Später sollte aber Dual Rate >= 70% sein und Expo <= 30%.
    Rudder (Seitenruder) aber gleich Dual Rate 80%, später 100%.
    Dual Rate ist der Servoweg. Bei einer Dualrate < 100% verkürzt Du den Servoweg,d.h. der Heli kippt weniger bei vollem Steuerhebelanschlag.
    Flight mode ist Normal Mode, Stunt 1 und Stunt 2. Das heisst, Du kannst drei Flugkurven mit Throttle (Gas) und Pitch einstellen. Normal Mode ist meist eine zahme Kurve für Anfänger.
    Zuletzt ist auch noch der Hold-Mode. Hier ist die Throttle (Gas) Kurve = 0,0,0,0,0.
    Bei der Dx9 kannst Du alle Schalter selber festlegen. Ich habe für die Flight modes Switch C gewählt.
    Bei der Dx9 sind alle Schalterbelegungen frei wählbar.
    Ich glaube, dass Du für den Gyro auch F Mode wählen musst. (F Mode = Flight Mode)
    Hier gibt es dann wieder Normal, Stunt 1, Stunt 2 und Hold.
    Beim Gyro gibt es Heading Hold oder Rate Mode. Du solltest auf jeden Fall Heading Hold einstellen. Bei der Dx9 ist Heading Hold ein Wert von 0 - 100% und Rate Mode ein negativer Wert. Am Anfang empfehle ich 30% für alle F Modes.
    Sven
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      Zitat von Slobo Beitrag anzeigen
      hallo
      F-Mode Setup
      Flight Mode:F Mode
      Hold:Hold
      Switch1:Switch B
      Switch2:Inhibt
      Hold:Switch H
      mfg Slobo
      hi,
      am besten ist es du fragst einen der sich mit helis in deiner nähe auskennt, gibst ihm ein Bier aus und er stellt dir den heli ein.
      vg
      guido
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Dual Rate ist der Servoweg . Bei einer Dualrate < 100% verkürzt Du den Servoweg ,d.h. der Heli kippt weniger bei vollem Steuerhebelanschlag.
        Sorry falsch. Bei einem FBL gibst du nur Rollraten vor, d.h. Dual Rate ist die maximale Rollrate des Heli.
        Es stimmt aber, das der Heli damit zahm wird und weniger heftig rollt oder nickt.
        Aber DR 20% ist arg wenig, um ihn im Zweifel mal abfangen zu können.
        ich würde eher 40%-50% vorschlagen, dann sind genug Reserven da.
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • Slobo
          Slobo
          ok danke werde es morgen mal testen.
          • Slobo
            Slobo
            mh...hatt mir ein paar rotor blatter gekostet.
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              Ich weiß ja nicht, was du meinst, wenn du dich als "Anfänger" bezeichnest. Wie lange fliegst du schon? Welche Helis bist du bisher geflogen?
              Der 300CFX ist IMHO definitiv kein Heli für absolute Anfänger!!!!!
              Und ich fürchte, wenn deine Rotorblätter kaputt sind, wird fast mit Sicherheit noch einiges mehr beschädigt sein! :dknow:
              VG und viel Erfolg beim Wiederaufbau
              Hendrik
              P.S. Sollte es wirklich dein allererster Heli sein kauf dir lieber noch einen anderen zum ßben!!!
              • Slobo
                Slobo
                ne ist nicht mein erster, aber mehr als ein kleiner kreis bzw rundflug ist noch nicht drinn.habe ein msrx, ncpx,130x,300cfx,450 3d ,120 sr,200 srx,180qx und ein flieger warhawk p40.
                schweben und rundflug geht so....
