ich habe ein eigenartiges Problem mit meinem MCPX BL.
Ich habe mir 2 neue MyLipo 2s 333mAh 30/60C für den MCPX BL gegönnt. 2 ältere davon hab ich schon. Mit den älteren läuft der Heli einwandfrei, bei den 2 neuen Lipos schaltet der Hauptmotor einfach ab, wenn ich pich gebe (manchmal auch schon bei 0° Pitch). Bei den beiden älteren Lipos macht er das nicht. Ich kann den Motor danach auch gleich wieder starten und er läuft normal, bis ich wieder Pitch gebe. Wenn ich den Motor etwas laufen lasse und dann erst abhebe, fliegt er auch ohne weiteres den Akku leer.
Irgendwo hatte ich schonmal von jemandem mit ähnlichem Problem gelesen, finde den Thread aber leider nicht mehr.
Woran kann das liegen? Ist die Spannungslage der neuen Lipos zu schelcht oder habe die einen zu geringen Innenwiderstand, so dass die Platine abschaltet?
Ich fliege übrigens den Spin 8200KV-Motor mit 9er Ritzel.
Hat jemand eine Idee?
