Heckmotor geht immer aus
  • Jensano
    • 01.07.2013
    • 184
    • Jens
    [mCPx BL] Heckmotor geht immer aus
    Mein Heckmotor geht immer von alleine aus. Ich starte und kurz danach schaltet er ab. Bei wenig Gas bleibt er an. Simuliere ich das in der Hand und der Motor geht aus, ist er sofort wieder an, sobald ich einmal das Gas komplett weggenommen habe. Er läuft dann solange ich nur wenig Gas gebe. Aber wenn ich wieder mehr Gas gebe dann geht er wieder aus. Erneutes Gas wegnehmen lässt ihn nach anschließendem wieder Gas geben wieder funktionieren.
    Was kann denn da los sein?
    -Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-
    AW: Heckmotor geht immer aus
    Hattest du davor einen crash? Was passiert wenn die die servos und den Hauptmotor absteckst?
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    1) stromknappheit (Akkus)
    2) aderbruch zum/im Heck
    3) Platine kaputt
    Ich würde jetzt im Moment mal auf 3) tippen.
    Wenn du einen Multimeter hast kannst du mal am signalabgriff für das Heck schauen was dort die Spannung macht. Wenn sie zwischen 2 und 4 Volt ist und du denkst das das Heck (kabel/Motor) OK ist sind es wahrscheinlich die fets der Endstufe. Dann hilft nur neues board oder ein externer Regler (meine Empfehlung)
