130CFX Probleme mit AR7200BX und Regler Keine LEDs m leuchten
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    [andere] 130CFX Probleme mit AR7200BX und Regler Keine LEDs m leuchten
    hoffentlich kann mir einer helfen.
    Ich bin am Verzweifeln: nach dem Umbau der Standardservos auf Savöx kann ich keine Verbindung mehr zum AR7200BX mehr aufbauen.
    Alles ist korrekt angeschlossen. Wenn ich den Akku anschliesse tut sich gar nichts. Kein Ton kein Piep auch keine Led am AR7200BX am leuchten.
    Wenn ich einen separaten Empfängerakku anschliesse findet auch eine Verbindung zum Sender statt und ich kann den AR auch entsprechend einstellen.
    Was kann das sein?
    Bin für jede Info dankbar.
    michael
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: 130CFX Probleme mit AR7200BX und Regler Keine LEDs m leuchten
    Wie jetzt, ohne Servos geht es, und sobald du auch nur 1 einziges Savöx ansteckst, geht es nicht mehr? Oder wie meinst du das?
    • Quax2012
      Quax2012
      Ein 130CFX mit AR7200BX?
      Hab bisher nur was vom 300CFX gelesen...
      Ist das ein neues Modell?
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        So wie Du es darstellst, hast Du eine mögliche Ursache bereits selbst gefunden.
        Das BEC des Reglers scheint spannungslos zu sein. Check das mal mit einem Voltmeter.
        ACHTUNG;
        Erst die neuen Werte im Setupmenü B bis D des AR7200 einstellen, dann erst Servos verbinden.
        • Tomcat911
          • 23.10.2011
          • 1151
          BEC zu schwach oder defekt...was soll schon sein ? kein Grund, an sowas zu verzweifeln.
          Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
          • sbv
            sbv
            • 21.01.2014
            • 417
            Nein! mit Servos und dedizierter Spannungsversorgung über AR geht es.
            Wenn nur der Regler dran hängt nicht.
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Sorry, habe mich verschrieben. Es ist ein 300CFX.
              @Admin oder Mods: Kann im Titel bitte jemand aus 130CFX ein 300CFX machen?
              Vielen Dank.
              michael
              • sbv
                sbv
                • 21.01.2014
                • 417
                ACHTUNG;
                Muss ich den Regler mal ausbauen und checken.
                Halte Euch auf dem Laufenden.
                michael
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  Dein Wort in Gottes Gehörgang.
                  Garantie ist ja noch drauf.
                  vielen Dank nochmals.
                  michael
                  • sbv
                    sbv
                    • 21.01.2014
                    • 417
                    Mal nebenbei eine Frage:
                    gibt es beim 300CFX Regler die Möglichkeit den Gasweg neu Einzulernen?
                    Vielen Dank im Voraus.
                    michael
                    • sbv
                      sbv
                      • 21.01.2014
                      • 417
                      michael
                      Habe es gerade getestet. Standardverfahren zum Regler Einlernen funktioniert scheinbar.
                      Der sch... Regler will dem AR nur kein Saft zur Verfügung stellen.
                      Regler habe ich nicht ausgebaut, aber wenn der Regler unter Strom steht, liegt an dem Kabel zum AR 5 V an.
                      michael
                      • sbv
                        sbv
                        • 21.01.2014
                        • 417
                        AW: 130CFX Probleme mit AR7200BX und Regler Keine LEDs m leuchtenw
                        ich habe den Regler ausgebaut. Da kommt man an nichts dran, zumindest nicht zerstörungsfrei.
                        Das Einzige was ich messen kann ist die Spannung, die am Kabel zum AR7200BX anliegt. An Schwarz-Braun liegen 5V an und auch an Schwarz-Orange.
                        Seltsamerweise bekommt der Regler Saft vom AR7200BX und lässt auch so das Einlernen der Gaswege zu(über den Empfängerakku).
                        Michael
                        • sbv
                          sbv
                          • 21.01.2014
                          • 417
                          Update:
                          ich habe eben Feedback vom Händler bekommen.
                          Sie haben mit Horizon gesprochen und Horizon bestätigt, dass mir ein neuer Regler zukommt.
                          michael
                          • sbv
                            sbv
                            • 21.01.2014
                            • 417
                            vielen Dank nochmal für die Antworten.
                            Aktueller Status: Habe heute von horizon den neuen Regler bekommen.
                            Eingebaut und funktioniert gottseidank.
                            michael
