MCPX BL - Heckmotor defekt?
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    [mCPx BL] MCPX BL - Heckmotor defekt?
    Hallo miteinander,
    hatte einen Platinendefekt. Auf Kulanz eine (vermutlich) neue bekommen. Seit dem fliegt mein MCPX wieder einwandfrei.
    Bis gestern. Heck setzt einfach aus. Dann im Stand dreht der Heli sich um die eigene Achse. Nehme ich den Heli in die Hand und gebe etwas Gas, dann kann ich durch entsprechenden Knüppelausschlag den Heckrotor teilweise anlaufen lassen, teilweise wiederum nicht. Heckmotor wird auch nach wenigen Sekunden heiß.
    Heckmotor ist übrigens geschätzt 50 Flüge alt.
    Defekte Platine und Kurzschluss vermute ich daher eher nicht, sondern eher defekter Motor. Was meint Ihr?
    Armin
    Zuletzt geändert von Jens Armin; 26.08.2014, 19:22.
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • Maggi
    • 04.01.2009
    • 314
    • Jens
    AW: MCPX BL - Heckmotor defekt?
    wahrscheinlich ist eins von den 3 Kabeln am Motor an der Lötstelle gebrochen. Das führt zu einem Wackelkontakt.
    Gruß Jens
    Fliegt im Moment Racecopter:-)
    Wir sind align...........
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      Meinst Du? Ich habe darauf hin den Heckmotor noch einmal in der Hand laufen lassen und dabei an allen Drähten und Anschlüssen gewackelt. Kein Aussetzer.
      Sobald ich Gas und Gier verändere, steigt mal der Motor aus, mal geht er wieder an, mal stottert er.
      Armin
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Beim MCPX nicht ungewöhnlich , dass der Motor nach 50 Flügen schlapp macht.
        • Jens Armin
          • 20.02.2011
          • 580
          • Armin
          Ich glaube, ich bestelle sowohl einen neuen Motor, als auch ein isoliertes Kabel für den Heckmotor. Kostet ja kein Vermögen und ich kann "fachmännisch" den Fehler eingrenzen, statt nur herumzufummeln.
          Armin
