BLADE msr dreht sich im Kreis
  • ramirez93
    ramirez93
    [mSR / X] BLADE msr dreht sich im Kreis
    ich habe 2 Probleme mit meinem MSR. Er dreht sich um die eigene Achse, je mehr Gas ich gebe, um so schneller. Bedeutet, wenn ich ihn schnell hoch fliegen lasse dreht er sich unkontrollierbar schnell um die eigene Achse.
    Dazu kommt noch, dass er auch nach rechts zieht. Auch dies ist stark ausgeprägt.
    Taumelscheibe ist meiner Meinung nach gerade und Servos sind auch unauffällig.
    Freu mich auf hilfreiche Tipps.
    Danke,
    Christoph
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: BLADE msr dreht sich im Kreis
    Heckmotor hinüber?
    Wenn der keine Kraft mehr hat kann der schwerer gegen die Drehung der Hauptblätter gegenwirken, wenn du jetzt die Drehzahl erhöhst, wird es immer schwerer für den Heckmotor den Heli gerade zu halten, bis ihm das halt nicht mehr gelingt.
    MfG Alex
    Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
    • ramirez93
      ramirez93
      Habe ich schon getauscht. Gleiches Problem.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Vieleicht falsche Drehrichtung? Mal den Stecker umdrehen. Oder der Heckrotor ist im Eimer.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          Heckrotor richtig herum montiert?
          Sitzt er fest auf der Welle oder rutscht er durch?
          blabla...Heli...blabla
          • ramirez93
            ramirez93
            Heckrotor ist richtig rum und dreht auch nicht durch. Am HHeckrotor liegts nicht. Habe sogar ne neue 5in1-Einheit verbaut. (und mir vorher versichern lassen, dass ich sie umtauschen kann, wenn es nicht daran liegt...)
            • Fluchtwagenfahrer
              Fluchtwagenfahrer
              Mach doch mal die Hauptrotorblätter ab und schau,
              ob die Wirk- und Steuerrichtungen des Heckrotors wirklich richtig sind.
              In welcher Richtung dreht denn der Hauptrotor
              und wie herum dreht sich der Heli dann um seine Achse?
              Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2014, 14:31.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Es gibt ja bei dem Heli nicht so viele Möglichkeiten, was da nicht funktionieren kann. Wobei, es ist noch gar nicht klar, in welche Richtung sich denn der Heli dreht, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Dreht sich der Heli mit der Nase nach links, dann hat das Heck zu wenig Leistung. Das kann dann nur entweder der Heckmotor oder der Heckrotor sein. Dreht sich der Heli hingegen mit der Nase nach rechts, dann hat das Heck zu viel Leistung, oder umgekehrt der Hauptmotor zu wenig Leistung. Dann könnte ev. auch der Hauptmotor am Sterben sein.
                Welche Funke benutzt du denn? Hast du auch nicht die Hecktrimmung verstellt. Hast du an der Funke irgend einen Mischer aktiviert? Was sagt der Servomonitor im Sender? Nicht das das Poti vom Gierknüppel kaputt ist. Hast du schon mal ein neues Modell angelegt?
                Raimund
                Walkera Devo10
                • goose969
                  goose969
                  Wenn der HAUPTmotor am Ende ist, dann zieht der evtl soviel Strom, dass das Heck nicht mehr genug Spannung bekommt, um gegenzuhalten.
                  Wie alt ist der MSR denn?
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wobei der Hauptmotor im MSR eigentlich unverwüstlich ist. Mein MSR hatte knapp 600 Flüge weg und flog immer noch mit dem ersten Motor astrein.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • Pälzer
                      Pälzer
                      Hab grad gestern ein Video gesehen da lags an der Funke ( knüppel ). Schick dir den link gerne per pn, ich weis nicht ob ich hier verlinken darf.
                      • Landorer
                        • 03.12.2013
                        • 1165
                        • Alex
                        Ja, ist kein Problem, solange es nicht "schädlich" ist, vielleicht hilft der Link ja auch anderen
                        MfG Alex
                        • HeliBääda
                          • 30.12.2013
                          • 503
                          • M Südbayern
                          War da nicht mal das Problem mit einem "nicht serienmässigen" Heckrohr samt Motor?
                          Da stimmten die Steckerbeschriftungen vom Heckmotor nicht. (PLUS und MINUS falsch angegeben- somit falsche Wirkrichtung!) Also umstecken.....
