Inbetriebnahme
  • DMichalczak
    Junior Member
    • 04.03.2014
    • 1
    • Detlef
    [130X] Inbetriebnahme
    Hallo miteinander,
    Ich habe mir zum Beginn der Hallensaison einen Blade 130X zugelegt. So weit so gut.
    Fliegen möchte nich das gute Stück mit meiner Futaba T14 SG und einem Spektrum Modul. Das Binden klappte sofort und auch die Einstellungen für die Servolaufrichtungen war kein Problem. Jetzt habe ich das Problem, sobald die Kiste Gras annimmt, legt sich die Taumelscheibe nach rechts. dies sollte ja nicht passieren.
    Den Sender habe ich überprüft, es sind absolut keine Mischer eingestellt.
    Kennt jemand das Problem und hat vielleicht auch eine Lösung?
    schönen Gruß
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    AW: Inbetriebnahme
    Ein Kollege hat das Problem auch, allerdings mit der DX8
    Scheint etwas mit dem fbl system zu tun haben.
    Wenn er nach der Initialisierung an der Funke vor dem Start trimmt (9 Klicks) kann er ganz normal abheben und fliegen.
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      AW: Inbetriebnahme
      Hallo unbekannter Fremder,
      wie auch immer Du heisst... wo auch immer Du herkommst: willkommen im Forum bzw. "Glückwunsch" zum Erstbeitrag !
      Zwar kann ich leider nicht konstruktives zu Deinem Problem beitragen, aber bei folgeder "Vorlage" musste ich mich einfach einklinken:
      Zitat von DMichalczak Beitrag anzeigen
      ... sobald die Kiste Gras annimmt, legt sich die Taumelscheibe nach rechts.
      Gib dem Heli weniger Drogen, dann klappts auch mit der wagerechten TS .
      Sorry, nix für ungut (der musste einfach sein) und schönen Abend noch !
      Bernd
      • AndS1963
        Junior Member
        • 07.04.2013
        • 11
        AW: Inbetriebnahme
        Habe diese Problem auch gehabt. Liegt nicht am Sender und auch nicht an der FBL Einheit des 130x. Ich habe das Problem bei meiner Spektrum DX 7s über die Funktion "Subtrimm" gelöst. Funke an, Motor am Heli starten und wenn die Taumelscheibe zur Seite wandert mit der Einstellung in der Funke dagegen steuern, bis Sie horizontal stehen bleibt. Leider kann ich Dir nicht sagen, wie die Bezeichnung dieser "Trimmung" in der T14 heisst.
        Gruß Andreas
        • Flip73
          • 29.03.2013
          • 529
          • Philipp
          • Wild auf der Wiese um HH
          AW: Inbetriebnahme
          Am einfachsten den Motor abstecken.
          Dann so tun als ob man starten will.
          Also Akku dran, initialisieren, Motorsignal geben.
          Wenn die TS oder das Heck wegläuft einfach gegentrimmen.
          Das Board beim 130x reagiert erst ausgleichend wenn ein Motorsignal anliegt.
          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
          • gde2011
            gde2011
            AW: Inbetriebnahme
            Bernd
            Bernd, ich glaube das war dem Kollegen im letzten Halben Jahr eh nicht mehr so wichtig
            Aber ich musste über das r auch Schmunzeln. Und dann unten dein Beitrag. Typisch
            • Flowmo
              Flowmo
              AW: Inbetriebnahme
              Genau, Hier gibt es auch eine offizielle ANleitung von Blade dafür:
              http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...l_Addendum.pdf
              Wichtig ist, nach jeder ßnderungen den Akku neu anzustöpseln, damit das FBL neu initialisiert.
