Nano cpx Blattlagerwelle löst sich
  • cruiser
    cruiser
    [Nano CPX/CPS] Nano cpx Blattlagerwelle löst sich
    Bei meinem Nano löst sich nach ein paar Minuten Flug immer wieder die Mutter der Blattlagerwelle.
    Was macht ihr da? Mit was sichert ihr die Mutter?
    Oder muß ich sie einfach fester anziehen,wobei ich dann den Eindruck habe das sie zu schwergängig ist.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Nano cpx Blattlagerwelle löst sich
    Loctite blau, mittelfest.
    Du bist neu hier, willkommen, aber bitte belese Dich etwas zu diesem Thema.
    Gibt genügend Threads darüber.
    Gruß Klaus
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      • Himmel über Herford
      Hallo wer auch immer,
      die Blattlagerwelle wird ja u.a. durch Dämpfergummis geschoben. Die sollten gefettet sein oder werden. Dann wiederum musst Du unbedingt darauf achten, dass das Gewinde der Welle fettfrei ist, damit der Schraubensicherungslack (Loctite, es tut aber auch jede andere Marke) auch halten kann.
      Armin
      KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        fettest du diese kleinen gumis wirklich ? ich kann mich nicht erinnern das es von haus aus so ist.
        • Gucky
          • 25.04.2013
          • 951
          • Dessau-Rosslau
          Also meine haben auch noch kein Fett gesehen.
          Man kann es auch übertreiben.
          Mit freundlichen Grüßen Gucky
          Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
          • Tuner
            Tuner
            Zitat von Jens Armin Beitrag anzeigen
            die Blattlagerwelle wird ja u.a. durch Dämpfergummis geschoben. Die sollten gefettet sein oder werden. Dann wiederum musst Du unbedingt darauf achten, dass das Gewinde der Welle fettfrei ist, damit der Schraubensicherungslack auch halten kann.Gruß Armin
            Cool, Danke Dir. Hab an Fett gar nicht gedacht.
            gruß Tuner
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1977
              • Mirko
              • Mittelhessen
              Loctite ist zu fest. Nimm Sekundenkleber. Der reicht auch.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Das man hier immer wieder so einen Schmarrn lesen muß?
                Es steht schon in der Bibel, das Schraubverbindungen Metall auf Metall mit Loctite, in diesem Fall mittelfest gesichert werden.
                Gruß Klaus
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1977
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  Ja, ABER das Werkzeug zum Lösen der Verbindung ist nur aus Kunststoff und es passiert schnell, dass gerade ein unerfahrener zu viel nimmt und dann die Welle nicht mehr auf bekommt weil das Werkzeug ausgelutscht ist.
                  Man kann auch das Gewinde ein wenig zerdrücken usw. gibt viele Möglichkeiten. Klar ist Loctite die richtige Variante, aber man muss es auch mit Vorsicht anwenden!
                  • cruiser
                    cruiser
                    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
                    Habe die Mutter jetzt mit Plasti Dip gesichert,das hält sehr gut und läßt sich bei Bedarf sehr leicht wieder entfernen.
                    Das mit Loctide oder Sekundenkleber finde ich mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
                    Trotzdem vielen Dank für eure Tips.
                    Achso ja , ich bin der Uwe aus Sinsheim,45 Jahre alt.
                    Der nano ist mein erster mini CP Hubi.
                    Habe vor ca: 18 Jahren mit einem Shuttle xxxxx angefangen,dann wurde ich Vater und alles wurde auf den Speicher gestellt.
                    seit ca: 1 Jahr fliege ich wieder,allerdings war es wie ein neuanfang,mußte alle Abläufe wieder frisch lernen.(Ja Heli fliegen verlernt man wenn man zu lange Pause macht.)
                    Habe dann mit kleinen Minis für drinnen wieder angefangen.
