[180CFX]
Servomittenanpassung speichern klappt nicht
seit einer geschlagenen Stunde versuche ich erfolglos die Servomitten Einstellung abzuspeichern. Sender ist DX9, AUX2 auf Bind u. Reversed.
Komme ohne Probleme in das Setup und habe es korrekt verlassen (bind gedrückt halten bis Servos zucken), aber sobald ich den Akku abklemme, ist die Einstellung gelöscht.
Ist bei mir leider das selbe mit der DX18. Weder das Servomitten-Setup, noch die TS-Gains lassen sich dauerhaft speichern. Neu binden half auch nichts.
Mal sehen, was der HH Support meint.
Rolf
Ich hatte das geiliche problem. was hab ich gemacht?
1) Ins menü rein..
alle servos vom winkel her so eingestellt dass ich in der mitte der trimmung war.. also die trimmung ganz hoch und ganz runter und hab mir die endpunkte gemarkt.. dann auf die mitte des wegs gestellt dass ich quasi in der mitte der trimmung. dabei standen die servohörner aber nicht 90grad zum servogehäuse.. servohorn ab und dann bestmöglichst auf 90grad angesetzt. das ganze hab ich bei jedem servo gemacht und dabei den servosavermod wie im walkeravideo beschrieben gemacht. nachdem ich alle servohörner durchgeschnitten hatte und auch überall die servohörner so eingebaut dass sie bei trimmungsmitte bestmöglichst auf 90grad stehen habe ich das setup mit zusammengebautem heli nochmal feinjustiert. dann sehr lange den bindknopf "beim mir ein drehpoti da DEVO12" gedrückt..
Jetzt standen auch nach dem akkuanstecken die servos auf 90 grad.. und die TS grade
wäre für euch ein versuch.. vllt muss man zuviel trimmen wenn die servohörner falsch draufgesteckt sind und das FBL will das nicht speichern weils "out of max limit" ist.
