Heck pumpt beim MCPX BL
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    [mCPX] Heck pumpt beim MCPX BL
    Flieger,
    habe eine neue Platine eingebaut. Seitdem pumpt das Heck mal mehr oder weniger stark. Sind so geschätzt 20 bis teilweise 40 Grad.
    Bei Pitchstößen hält das Heck gut.
    Woran kann es liegen? Verabschiedet sich etwa der Heckmotor (wieder)?
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    AW: Heck pumpt beim MCPX BL
    Was meinst du mit pumpen?
    • Landorer
      • 03.12.2013
      • 1165
      • Alex
      Wenn du pendeln meinst, bei mir hat das Verlängern des Hecks geholfen.
      MfG Alex
      Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
      • Jens Armin
        • 20.02.2011
        • 580
        • Armin
        Ein Pendeln ist es nicht. Das würde ich eher sagen, wenn die Bewegungen in beide Richtungen gleichmäßig erscheinen.
        Bei mir ist es eher so: das Heck dreht durch das Drehmoment der Rotorachse ein wenig mit und dann versucht der Heckmotor dies mit pumpenden Gegenbewegungen auszugleichen. Geradeausflug ist möglich, sieht aber blöde aus.
        Ach ja, Heck ist bereits verlängert. Und - bisher hatte ich das Problem bei meinem Heli nie.
        Armin
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          Bei welchem Heckprop ist das?
          Welche Heckprops hast Du schon getestet?
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • Jens Armin
            • 20.02.2011
            • 580
            • Armin
            Habe inzwischen verschiedene Probs getestet. Den Stock wie auch den Lynx. Noch ein TS-Servo getauscht, was Spiel hatte. Inzwischen bin ich bei den typischen Heckschwingungen, die hier schon zigfach besprochen wurden. Vermute, damit werde ich leben müssen/ können. Werde mich noch mal durch die Freds lesen.
            Schade, denn bisher war ich von der Volkskrankheit des Mcpx verschont geblieben...
            Armin
