nano CPX "schnarrt"
  • Technexx
    • 29.12.2011
    • 31
    • Lukas
    • Sevelen
    [Nano CPX/CPS] nano CPX "schnarrt"
    Guten Abend,
    ich wollte noch eine kleine Runde mit meinem Nano durch die Wohnung drehen. Dann landete ich mehr oder weniger, eher weniger, freiwillig unter dem Sessel. Gut dann wieder in die Mitte des Raumes gestellt und weiter ...
    Doch dann kurz vor dem Abheben bei 50% der Drehzahl "schnarrt" der Heli und wackelt ..
    Ich habe es auch mal ohne Haube versucht, aber das Problem existiert immer noch.
    Auf den ersten Blick sieht alles normal aus ....
    Kann mir hier einer von euch helfen?
    Danke im voraus und freundliche Grüsse
    Remo
    Helis: MCX2, 120 SR, mSR, 450 3D, Nano CP X
    Funke: DX6i
    Sim: Phoenix R/C 4
  • tobi2410
    • 10.02.2014
    • 287
    • Krefeld
    AW: nano CPX "schnarrt"
    Sitzt der Motor noch richtig? Oder ist das Zahnrad ein bisschen von der Hauptrotorwelle gerutscht?
    Zuletzt geändert von tobi2410; 16.11.2014, 21:42.
    Runter kommen sie alle...
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      ...hallo Remo,
      sitzt das Hauptrotorritzel noch an seiner Position?
      Wenn nicht, einfach wieder "hochschieben"
      Uwe
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        ßberprüfe auch mal die Blattlagerwelle. Die verbiegt sich gerne mal.
        • Technexx
          • 29.12.2011
          • 31
          • Lukas
          • Sevelen
          Danke für eure Tipps,
          werde dies jedoch erst Samstag nachschauen können, da ich momentan im Internat lebe.
          Grüsse
          Funke: DX6i
          Sim: Phoenix R/C 4
          • Kronos
            • 13.07.2013
            • 819
            • Patrick
            • Bezirk Leoben, Steiermark
            Sorry Technex dass ich deinen Thread hier stehlen muss.
            Hab aber ein ähnliches Problem:
            Bei etwas mehr positiven und negativen Pitch entsteht bei meinem Nano ein sehr seltsam klingendes (quietschen, rattern, kann es nicht definieren) Geräusch.
            Weiters bewirkt es, dass das Heck nicht mehr hält, die Drehzahl stark einbricht.
            zB stelle ich auf den Boden, gebe negativen Pitch, die Drehzahl sinkt und sinkt.
            Generell wird auch der Motor sehr warm, fast schon heiß, beim normalen Flug.
            HZR sitzt fest.
            Hat da wer Hilfe anzubieten?
            Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              Folgende Ideen von meiner Seite:
              - Blattlagerwelle krumm
              - Hauptmotor durch
              - Akkus zu schwach
              Fliegst du auf 100% Drehzahl?
              Sonst alles Stock?
              • Kronos
                • 13.07.2013
                • 819
                • Patrick
                - Hauptmotor durch
                - Akkus zu schwach
                Sonst alles Stock?
                Blattlagerwelle kontrolliert, gerade.
                Hauptmotor (BL) ist neu, hat aber nichts zu bedeuten
                Akkus die MyLipo 205er und der 45C e-Flite
                Ja 100% Gasgerade und alles andre ist Stock.
                Ich hab auch den Motor in Verdacht. Aber warum soll er laut werden wenn er mehr Energie benötigt...?
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  Also auf jeden Fall bricht dir die Spannung massiv weg, das hat zur folge das das Heck nicht mehr hält da der Heckmotor zu wenig Strom bekommt.
                  Gut möglich, das der BL Main Motor einen weg hat. Du könntest mal testweise den Stock Brushed Motor wieder einbauen und damit testen. So kannst du feststellen ob es der BL Motor / Regler ist.
                  Könnte auch eine schlechte Lötstelle sein die zu viel Widerstand hat.
                  Ich gehe auch mal davon aus das du es mit verschiedenen Lipo getest hast.
                  • Kronos
                    • 13.07.2013
                    • 819
                    • Patrick
                    Jo verschiedene Lipos getestet.
                    Den Stockmotor hab ich leider nicht mehr.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      Ok das ist blöd, so hätte man das Problem schnell eingrenzen können.
                      • Plumps
                        • 14.09.2013
                        • 162
                        • LK Helmstedt
                        Wegen einen schwachen Akku sollte der Motor doch aber nicht quietschen.
                        Der Spannungseinbruch könnte auch an einem defekten Stecker liegen. Stimmen die Pitchwerte?
                        DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
                        • Kronos
                          • 13.07.2013
                          • 819
                          • Patrick
                          Pitch hab ich um die 11-12 Grad rum.
                          Ich denke, der Motor sollte auch nicht unter Last quietschen (denke ich halt). Aber vermutlich wirds wohl wirklich der Motor sein.
                          • Technexx
                            • 29.12.2011
                            • 31
                            • Lukas
                            • Sevelen
                            nach 2 anstrengenden Wochen habe ich heute mal euren Tipps nachgehen können.$
                            Es war das Hauptzahnrad!
                            Ich habe Es mal nach dem Crash versucht wieder hoch zu schieben. Habe es nicht geschafft. Dann das hier im Forum gelesen und es mit etwas mehr Druck nochmal versucht. Und siehe da: Es klappte! Hatte aber etwas Angst, dass ich den Kleinen zerdrücke.
                            Funke: DX6i
                            Sim: Phoenix R/C 4
