Heck dreht weg
  • KKCE
    • 10.10.2013
    • 271
    • Reiner
    • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
    [450X/3D] Heck dreht weg
    nach bestimmt weit über 50 problemlosen Stunden beginnt auf einmal das Heck wegzudrehen ... Servo ... E-Flight 76T
    Kann es sein, dass die Mittenstellung einfach nicht mehr 'steht'?
    Danke.
    Tschüss - Reiner
    Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    AW: Heck dreht weg
    Hallo Reiner,
    50 Flugstunden ist zwar noch nicht viel, kommt aber eben auch auf den Heli, und dessen Elektronischen Komponente an.
    So könnte in deinem Fall, durch Verschmutzung die Pitchbrücke vom Heck nicht mehr so leicht gängig sein.
    Es kann sich auch Spiel an den Blatthaltern, oder der Anlenkung gebildet haben.
    Beim Servo könnte das Poti nicht mehr Exakt arbeiten, und selbst Das Gyro könnte schuld daran sein.
    Schau dir einfach die gesamte Heckmechanik an, und prüfe diese auf Leichtgängigkeit, und möglichst wenig Spiel.
    Dann Versuch einmal das Gyro neu ein zu stellen. (Servoweg/Empfindlichkeit)
    Danach ßberprüfe doch einmal das Servo, ob das Ruckelfrei gesteuert werden kann, und durch drehen von Hand, im Getriebe ein Harken zu spüren ist.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
    • KKCE
      • 10.10.2013
      • 271
      • Reiner
      AW: Heck dreht weg
      ... also auf den ersten Blick sieht in der Tat die Heckrotor-Pichregelung mit der Nut seltsam rauh aus, als hätte sich da mal was gefressen o.a. geschabt ... aber beim Drehen merkt man eigentlich nichts.
      Aber ich werden auch mal das Servo einfach tauschen.
      Danke.
      • KKCE
        • 10.10.2013
        • 271
        • Reiner
        AW: Heck dreht weg
        ... alles klar, das Servo war im Eimer.
        Das Servo getauscht und der 450X schwebt wieder wie 'ne 'Eins'.
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          AW: Heck dreht weg
          ...würde ich mir trotz des neuen Servos einmal etwas "genauer" anschauen, denn das muss alles "extrem" leichtgängig sein.
          Sonst hast Du von dem neuen Servo nicht lange etwas
          Uwe
          • Sven320
            • 28.02.2017
            • 27
            • Sven
            • Ruhrgebiet
            AW: Heck dreht weg
            Ich hole mal dieses alte Thema aus der Versenkung, um kein neues aufmachen zu müssen.
            Ich habe einen 450x bei ebay gekauft, komplett zerlegt, eine große Menge defekter Teile getauscht, und den Heli komplett neu aufgebaut und eingestellt (nach YouTube Videos und jeder Menge Recherche im Netz).
            Für meine Begriffe, also die eines blutigen Anfängers, habe ich nicht ganz so viel falsch gemacht, da der Heli sehr sauber und ruhig in der Luft liegt. Bis auf eine Sache:
            Jedes Mal, wenn ich den Akku neu verbunden habe, giert der Heli nach links. Ich muss dann jedes Mal 7 Klicks das Heck nach rechts trimmen, damit er grade bleibt.
            Nach dem Akkuwechsel sind dann wieder diese 7 Klicks nach rechts fällig, da er sonst wieder nach links giert. Mittlerweile stelle ich vor jedem Flug die Trimmung des Senders wieder auf 0, da ich ja sonst irgendwann am Anschlag der Trimmung ankomme.
            Wenn er nur falsch eingestellt wäre, würde ein mal trimmen doch reichen, auch nach dem Austausch des Akkus, oder irre ich mich da?
            Testflüge mache ich übrigens alle bei uns in der eigenen Reithalle, da sich somit der Faktor Wind eliminieren lässt. Auch draußen bei sehr leichtem Wind bis Windstille tritt dieses Verhalten auf.
            Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
            Hardware:
            Blade 450x (nicht V2), alles original
            alle Servos neu
            Heckrotor neu
            DX6i lt. Handbuch programmiert
            Vielen Dank schon mal
            Sven
            Graupner Bell 47g, Blade 450X & Blade 250CFX mit Spektrum DX9, dazu noch 9 Flugzeuge
            • finearts
              • 10.11.2013
              • 522
              • Wien Umgebung
              AW: Heck dreht weg
              Welches FBL System.. Knüppel der DX6 kalibriert?
              DX6i Knüppel Kalibrieren , DX6i Stick Calibration , german , deutsch , so wird´s gemacht !!! - YouTube
              Gesendet von meinem MHA-L09 mit Tapatalk
              • Sven320
                • 28.02.2017
                • 27
                • Sven
                • Ruhrgebiet
                AW: Heck dreht weg
                Das FBL System ist das originale Spektrum AR7200BX.
                Die Knüppel sind alle richtig kalibriert, ich habe auch nur mit dem 450x das Problem. Mein 200SRX fliegt sich absolut problemlos, ebenso meine Flächenflieger.
                • Ingo
                  • 13.10.2012
                  • 346
                  • Ingo
                  • Münster
                  AW: Heck dreht weg
                  kann es sein dass das Heck im normal Modus steht und nicht im HH Modus?
                  Im Spektrum/Beastx FBL sollen keine Trimmungen vorgenommen werden.
                  Gruß, Ingo
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    AW: Heck dreht weg
                    Würde ich auch drauf tippen. Außerdem solltest Du das Heck mechanisch um 1-2 Umdrehungen nachtrimmen, damit der Vorlauf der Neutralstellung passt.
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2420
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      AW: Heck dreht weg
                      Hi Sven,
                      Du bist garantiert im Normalmodus. Wenn Du im Heading Hold an der Funke trimmst, dann sind das Drehratenvorgaben und Du hast einen Brummkreisel.
                      Gruß Jan
                      • Sven320
                        • 28.02.2017
                        • 27
                        • Sven
                        • Ruhrgebiet
                        AW: Heck dreht weg
                        So, nochmal als kurzes Feedback:
                        Die Einstellungen in der Funke waren so weit alle richtig. Ich hatte mich aber durch die falsche Annahme fehlleiten lassen, dass die Trimmungen, die ich vornehme, auch gespeichert werden und somit ihre Gültigkeit behalten, um eben die letzten Ungenauigkeiten bei der mechanischen Einstellung auszugleichen.
                        Das Verschieben des Heckservos brachte letztendlich den Erfolg, auch wenn ich es gegen Ende dann nur noch einen halben mm verschoben habe, um das Heck endlich festzunageln.
                        Vielen Dank noch mal für eure Antworten!
