Blade 130X - Das Heck blockiert
  • flarak43
    • 13.04.2008
    • 56
    • Stephan
    • MFC Ettringen
    [130X] Blade 130X - Das Heck blockiert
    Hallo Blade 130X-Profis,
    ich hab meinen kleinen ein neues Alu-Heck mit dem DS-35 Heckservo spendiert.
    Am Anfang gab es keine Probleme bis ich das Heckzahnrad wechseln musste (Karies und das Zahnrad auf der Heckrotorwelle rutschte durch).
    Nun arbeitet da Servo beim Hochfahren der Drehzahl normal, hält das Heck für ca. 5-10sek und dann läuft der Heckrotor in die Endstellung (Servoarm Richtung Heck) und bleibt dort. Damit spielt der Heli Brummkreisel.
    Heck-Steuersignale werden solange nicht angenommen bis der Motor komplett aus ist und nach weiteren 2-3 Sek springt die Heckschiebehülse wieder in die Nullstellung.
    Woran könnte dies liegen?
    Stephan
    Think positive - fly negativ!
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    AW: Blade 130X - Das Heck blockiert
    Hatte ich auch,aber ohne Alu Heck
    Lag bei mir auch an dem Heckservo,mir konnte aber keiner helfen.
    vielleicht hast du ja mehr Glück
    DJI F450
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 683
      • Aaron
      • BW
      Beim Ds35 gab es vor längerem mal ein "Firmwareupdate'', seit dem das Servo nicht mehr als Heckservo zu gebrauchen ist.
      Keine Ahnung Warum...
      Ich denke, dass es daran liegt.
      Gruß Aaron
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        Gruß Aaron
        Dass die neueren DS35 Probleme haben stimmt.
        Aber erstens äussert sich das Problem anders, und zweitens hätte es dann anfangs nicht funktioniert.
        Stephan,
        Hast Du das Servo nach der Reparatur evtl. auf der falschen Seite des Heckauslegers verbaut oder sonst etwas vertauscht?
        Gruss Reimund
        • flarak43
          • 13.04.2008
          • 56
          • Stephan
          • MFC Ettringen
          das DS35 hab ich nicht verändert. Ich merke nur ohne den Motor anzuwerfen, das die Heckschiebehülse nicht den vollen möglichen Weg fährt.
          Vielleicht liegt es wirklich am DS35.
          Das Servo hab ich 2013 eingebaut, bin aber selten damit geflogen.
          Gibt es jetzt bessere Servos für's Heck die besser mit dem FBL im 130er zusammenarbeiten?
          Gruß Stephan
          • EyP3
            • 05.03.2010
            • 59
            • Norbert
            Hallo Stephan,
            das DS76T funktioniert bestens am 130X. Halterung, Stecker und Anlenkung sind zu adaptieren, geht aber leicht. Bei den Stegen die Schrauben nicht direkt festknallen sondern etwas unterlegen, das Plastik des Servos hält nicht viel aus.
            Norbert
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              ohne dass der Motor läuft, ist das Flybarless-System nicht aktiv. Dass nicht der komplette Servoweg zur Verfügung steht, ist normal.
              Meine Vermutung ist, dass eine Wirkrichtung nicht stimmt, und dass das Servo dann (sobald das Flybarless-System aktiv ist) in die falsche Richtung auf Anschlag läuft.
              Häng doch einfach mal das Heckgestänge auf der anderen Seite am Servo ein und teste, was dann passiert.
              Hast Du evtl. versehentlich Servo-Reverse an der Funke eingestellt?
              Gruss Reimund
              • flarak43
                • 13.04.2008
                • 56
                • Stephan
                • MFC Ettringen
                Hallo Reimund,
                das Servo passt nur in dieser Richtung auf den Heckausleger. Auch die Wirkrichtung sollte passen, sonst würde das Heck bereits beim Hochdrehen ausbrechen aber nicht einige Sekunden halten, bevor es wegdreht.
                Stephan
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  ...sonst würde das Heck bereits beim Hochdrehen ausbrechen aber nicht einige Sekunden halten, bevor es wegdreht
                  da hast Du natürlich recht.
                  Tausch doch einfach zwei Servos aus (Stecker vertauschen), mach den Motorstecker ab und schau was passiert, wenn Du den Heli startest. So solltest Du zumindest die Fehlerquelle finden können. Sprich: Liegt´s am Servo oder an der 5-in-1-Einheit.
                  Gruss Reimund
