Drückt man dann auf die andere Seite der Platine, hört dieses Geräusch auf.
SR120 Nickfunktion ausgefallen
DLGAIC-Topper
Bei meinem 120SR ist die Nicvkfunktion plötzlich ausgefallen. Roll geht nach wie vor einwandfrei. Ich stelle nachher noch ein Video rein. Man hört im Stillstand dann Geräusche, als würde er irgendwo "hängen", nicht wieterdrehen.
Drückt man dann auf die andere Seite der Platine, hört dieses Geräusch auf.Stichworte: -- Top
DLGAIC-Topper -
Tuner
AW: SR120 Nickfunktion ausgefallen
ich finde den Beitrag leider nicht mehr ! Kurz Form:
Platine abmontieren.
Servo demontieren
Servo und Leiterbahnen auf der Platine reinigen
Alles zusammen bauen
Dann Probieren.
Wenn es immer noch ist, kann es sein: 1. Servo defekt / 2. Platine defekt.
Viele Grüße Tuner
P.S. zerlegen und sauber machen ist halt billiger als neu.
Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2014, 20:48.- Top
DLGAIC-Topper
Servus Tuner! Welchen Beitrag? Den bei Youtube? Hmm, komisch, bei mir gehts.
Servo ist dann das Teil hier: BLH1066B - Blade Ersatzservomechanik 120 SR - RC Modellbau Shop - RC Flugzeuge und RC Hubschrauber im Shop
?- Top
Tuner
Hi, habs wieder
[Nano CPX] Reinigen der Servos beim Nano CPX - RC-Heli Community
Nein, daß was Du geschrieben hast ist das neue Servo. Den 120SR find ich super. Meiner ist leider deefekt: der ging baden.
Gruß Tuner
Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2014, 21:02.- Top
DLGAIC-Topper
So, 5in1 Platte mal abgeschraubt und siehe da, es funktioniert wieder. Platte wieder angeschraubt, Motor bleibt hängen...Was kann hier Abhilfe schaffen?- Top
DLGAIC-Topper
Lösung gefunden :-). Habe überlegt,was ich vor dem Ausfall der Fkt. gemacht habe...Landegestell gewechselt. Nachgesehen und siehe da, ein Stift des Gestells blockierte das Zahnrad. Lösung gefunden :-).- Top
DLGAIC-Topper
Ich habe den Stift jetzt ganz nach unten geschoben, sprich, er schaut oben nicht mehr raus und scheint sehr fest zu sitzen. Meinst du, das reicht?- Top
ich denke nicht.
Das Kürzen dieses Stiftes gilt eigentlich als "Muss-Tuningmaßnahme".
Bei normalen Landungen wird es funktionieren. Aber wenn es mal etwas härter wird, schiebt es sich wieder nach oben.
Gruss Reimund- Top
DLGAIC-Topper
Danke dir! Hatt schon 2 verschiedene Landegestelle aus Carbon, optisch sehr schön, allerdings leider überhaupt nicht bruchfest. Jetzht möchte ich das hier montieren: Landegestell inkl. Kufen - Set, T-Rex 250 | Ersatzteile 250/250 SE | Ersatzteile | T-Rex 250 | Align T-Rex- Top
