Nano QX Defekt
  • Highlander
    • 26.12.2014
    • 278
    [andere] Nano QX Defekt
    Hallo Leute!
    Ich hab Flips mit dem QX geübt und den armen kleinen richtig hart rangenommen. Das hat er mir übel genommen und versagt jetzt den Dienst. Er hebt nicht mehr ab, obwohl alle 4 Motoren (aus meiner Sicht) gleichmäßig drehen. Bei Vollgas überschlägt er sich noch am Boden nach rechts hinten. Die Blätter hab ich alle neu drauf. Was tippt ihr?
  • fuchsi
    • 04.05.2014
    • 196
    • Christopph
    • Noe
    AW: Nano QX Defekt
    Blätter falsch montiert.........
    • becksbier
      • 22.10.2014
      • 422
      • Gordon
      • Bremen
      AW: Nano QX Defekt
      Ja, Props falsch montiert (es kommt nicht nur auf die Farbe an,also hinten/vorne, sondern auch auf rechts und links!).
      http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
      • Highlander
        • 26.12.2014
        • 278
        AW: Nano QX Defekt
        nee! das war noch vor dem Propellerwechsel! der eine Motor hat wohl plötzlich andersrum gedreht. Mainboarddefekt?
        Zuletzt geändert von Highlander; 15.01.2015, 20:45.
        • Highlander
          • 26.12.2014
          • 278
          AW: Nano QX Defekt
          Jetzt geht´s wieder, von ganz allein! Kennt jemand so was: eine vorübergehende Umpolung an einem Motor?
          • becksbier
            • 22.10.2014
            • 422
            • Gordon
            • Bremen
            AW: Nano QX Defekt
            Nein, noch nie gehört. Umpolen kann sich das mechanisch nicht, kann also nur eine Macke in der Elektronik sein....wobei die eigentlich auch nicht in der Lage sein dürfte, die Drehrichtung umzudrehen, da das für die Steuerung nicht notwendig ist.
            Mal auf Schmutz/Feuchtigkeit untersucht?
            • ABC
              ABC
              • 13.12.2014
              • 841
              • Achim
              AW: Nano QX Defekt
              Dass der NanoQX die Motoren rückwärts laufen lassen kann, wär mir jetzt neu.
              Da müßte ja eigentlich die Regeleinheit das als Feature drin haben...
              Nur um sicher zu gehen, dass das richtig erfolgt ist:
              Das mit dem ßberschlag usw. - der nanoQX stand aber beim initialisieren waagrecht und ruhig, oder?
              Zuletzt geändert von ABC; 16.01.2015, 10:13.
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                AW: Nano QX Defekt
                Zitat von Highlander Beitrag anzeigen
                Hallo Leute!
                Hatte das gleiche, da kannst nix machen, ich hab ihn den händler zurückgegeben, bekam einen neuen von horizon hobby (ca 1woche).
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  AW: Nano QX Defekt
                  Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
                  Hatte das gleiche
                  rückwärtsdrehende Propeller oder lediglich ßberschlag?
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    AW: Nano QX Defekt
                    alle motoren sind gleich gegangen, hab auch keine blätter getauscht, überschlag.
                    hatte davor loop probiert
                    • ABC
                      ABC
                      • 13.12.2014
                      • 841
                      • Achim
                      AW: Nano QX Defekt
                      Und der Umtausch war problemlos?
                      War der nanoQX unfallfrei?
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        AW: Nano QX Defekt
                        Ich frag' mich grad wie die Motoren die Drehrichtung ändern sollen ... dazu müßte die Polarität umgedreht werden...kann das jemand mit einem fehlfunktionierenden Exemplar evtl. mal mit Multimeter oder Oszilloskop prüfen? Meiner fliegt wie er soll
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          AW: Nano QX Defekt
                          ja, sah aus wie neu, wie bekommt man den eigendlich optisch kaputt? also rein fliegerisch wenn man nicht unters auto fliegt ist der unzerstörbar.
                          ich habs an schweighofer geschickt, die haben das für mich gemacht, war kein problem, bekam ne email wurde seitens des herstellers getauscht
                          • ABC
                            ABC
                            • 13.12.2014
                            • 841
                            • Achim
                            AW: Nano QX Defekt
                            Stimmt auch wieder .
                            • Highlander
                              • 26.12.2014
                              • 278
                              AW: Nano QX Defekt
                              @ABC: klar stand er gerade beim initialisieren. Ich hab ihn sogar mehrfach ab- und wieder angesteckt. Wie auch immer, jetzt fliegt er wieder ganz normal.
                              Flips werde ich ab jetzt aber nur noch über Teppich oder direkt auf dem Rasen üben und nicht mehr über dem Fliesenboden!
