Nano CP X Motor Stoppt plötzlich.
  • Noki3310
    Noki3310
    [Nano CPX/CPS] Nano CP X Motor Stoppt plötzlich.
    Hallo liebe Heli Gemeinde.
    Bin auch stolzer Besitzer eines Blade Nano CP X mit Brushlessmotor.
    Seit gestern nach einem Absturz, wo ich kein Throttle gedrückt habe, habe ich jedoch ein Problem.
    Wenn ich den Heli mit ca. 30-50 % und bei 100 % Pitch fliege, hört der Motor ca. nach 10 sekunden plötzlich auf zu drehen und die Blaue LED geht kurz aus und direkt wieder an und der Motor dreht sich wieder.
    Der Heckmotor dreht allerdings weiter.
    Habe zuerst gedacht, dass der Akku leer ist, genau so sieht es aus wenn der Motor mittendrin aufhört zu drehen
    und habe den Akku Geladen und wieder fliegen gelassen. Jedoch besteht das Problem auch mit einem vollen Akku
    noch. Habe dann mal den Akku gemessen und er hat noch eine Spannung von 4,3 Volt, also kann es auch nicht am Akku liegen.
    Habe dann auch einen anderen Akku getestet, jedoch auch mit dem Anderen Akku das gleiche Problem.
    Habe dann mal das Hauptzahnrad abgezogen und nur den Motor mit voll Pitch drehen lassen, da dreht er ohne Probleme
    durch und bleibt nicht hängen, daher schließe ich aus, dass der Motor oder der Regler defekt ist.
    Hat vielleicht einer von euch noch eine Idee, was es sein kann?
    Hier noch ein Video, wie es aussieht.
    Motorabschaltung Nano cpx - YouTube
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    AW: Nano CP X Motor Stoppt plötzlich.
    Wackelkontakt?
    Was meinst Du eigentlich mit:
    Von was 30-50%?
    Noch eine andere Frage:
    Deine Akkus haben in geladenem Zustand wirklich 4,3 Volt?
    Das wär mir etwas zu hoch.
    Viele Grüße,
    ABC
    • vale46
      • 31.08.2014
      • 447
      • Richard
      • Niederösterreich
      Das Problem kann eine Menge Gründe haben.
      Akku: Lipo zu schwach( C Rate) und 4,3 Volt ist zu viel für den kleinen Lipo! 4,2 Volt sollte er nach dem Laden haben.
      Platine: auch die kann einen weg haben, hab ich schon gesehen in der Halle das die nach einem Absturz nicht mehr richtig will.
      Wie sehen deine Pitch Werte aus? Wieviel grad hast du?
      Alle Kabel gecheckt? Vielleicht irgendwo ein Bruch oder so?
      • Noki3310
        Noki3310
        Also die werde für meine DX6i habe ich aus dem Handbuch vom Nano so übertragen wie sie empfohlen sind.
        Mit Pitch meine ich wenn ich im normal Mode bin, gebe ich mit dem Linken Steuerhebel nach oben Gas auf dem Hauptmotor.
        Bei ca. 30-40 % Steuerhebel nach oben, passieren die Aussetzer und wenn er ganz oben ist kommen auch die Aussetzer.
        Die ganzen Kabel habe ich schon auf Beschädigungen geprüft und konnte nichts feststellen, genau so wie die ganzen Stecker.
        Ich benutze die Mylipo 205 mah 25 / 50 C
        Am Anfang hatte ich keine Probleme damit, erst nach einem Absturz.
        Habe grade in einem Anderen Forum gelesen, das andere wohl auch das Problem haben und es an gebrochenen Lötstellen liegen kann, wo sie dann die Platine bei 200 C für 7 min im Backofen packen.
        • konstantin1288
          konstantin1288
          Check mal ob der Stecker vom Motor noch richtig sitzt und ob das Kabel noch gut aussieht. jenachdem wie er aufkommt, kann's den schon mal lösen.
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            Würde auch zuerst mal alle Kabel und Steckverbindungen checken.
            Backen ist ok, bevor du die Platine entsorgst,
            aber vorher mal alles andere überprüfen.
            Ist das immer bei der gleichen Knüppelstellung (30-40% bzw. ganz oben)?
            Was passiert eigentlich, wenn du den Hebel dann genau in der Stellung stehen läßt -
            bleibt der Motor dann aus oder geht er gleich anschließend wieder an?
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Ich würde trotzdem auf den Motor tippen. Wenn im Flug plötzlich die LED ausgeht, dann deutet das auf einen massiven Spannungseinbruch hin, wie er bei einem sterbenden Motor auftritt. Einschläge ohne gezogenen Throttlehold sind der sichere Tod für den Motor.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                Naja... Der BL (den TE anscheinend hat) ist da
                schon etwas robuster als der Stockmotor.
                Evtl. (da es anscheinend immer bei bestimmten Pitchwerten vorkommt)
                könnte auch ein Servo durch den Crash einen Schuss weg haben.
                Kann auch einen Spannungseinbruch geben - Deswegen meine Frage oben.
                Zuletzt geändert von ABC; 25.01.2015, 14:48.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  OK. Das wußte ich jetzt nicht. Da nehme ich dann alles zurück.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • ABC
                    ABC
                    • 13.12.2014
                    • 841
                    • Achim
                    Dass er den BL-Motor drin hat, steht im Ausgangspost :
                    Ganz unmöglich ist das mit dem sterbenden Motor natürlich trotzdem nicht und TH ist dringend anzuraten.
                    Zuletzt geändert von ABC; 25.01.2015, 14:55.
                    • Nippi
                      Nippi
                      Hallo Noki
                      habe das gleiche Problem und bei mir ist es das 3-in-1 Kontrollboard, was es zu einer etwas teuren Angelegenheit macht. Habe auch genau die gleichen Symptome, daher denke ich das es bei dir auch so ist. Hatte schon alle Teile gewechselt bis ich auf das 3-in-1 Kontrollboard gekommen bin , daher mein Rat fange da bei der Fehlersuche an.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Dass er den BL-Motor drin hat steht im Ausgangspost :
                        Stimmt. Asche auf mein Haupt.
                        Walkera Devo10
                        • Noki3310
                          Noki3310
                          Wenn ich den Knüppel genau da lasse, geht er ständig an und aus. Habe es aber jetzt auch das wenn er mal fliegt, fängt die Blaue LED an zu blinken und die Motor leistung dreht langsam runter. Wenn ich dann das Gas weg nehme, leuchtet die blaue LED konstant und ich kann wieder Gas geben. Wobei wenn er blinkt, kann ich die Servos noch steuern.
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            • Schönaich,Raum Stuttgart
                            Ich tipp auf die Platine!
                            Grüßle Rainer
                            • Noki3310
                              Noki3310
                              Ich habe mir jetzt mal ein neues 3in1 Board bestellt. Werde euch berichten wenn es da ist, ob es daran lag.
