Problem Bindung MCPX V2 an DX6i
  • Highlander
    • 26.12.2014
    • 278
    [mCPX] Problem Bindung MCPX V2 an DX6i
    Hallo Leute!
    Ich komm nicht mehr weiter! Hab ´nen gebrauchten MCPX V2 gekauft und konnte ihn nicht an meine DX6i binden (blaue LED blinkt dauerhaft). Dann hab ich die Platine gegen eine auch gebrauchte, aber laut Verkäufer technisch einwandfreie getauscht - und wieder der gleiche Mist! Es kommt einfach keine Bindung zu Stande. Woran kann das liegen?
    Die DX6i hab ich bereits problemlos und jeweils beim ersten Versuch mit einem Nano CPX und einem Nano QX gebunden - da hat alles einwandfrei funktioniert (nur Trainer-Schalter beim Einschalten gezogen - nach 3-4 Sekunden war die Bindung hergestellt). Nur der MCPX macht Probleme. Der Bindungsprozess ist laut Anleitung ja etwas komplizierter (mit Ruder nach rechts usw.), ich hab ihn aber ´zig Mal so durchgeführt. Könnt ihr mir helfen?
  • JochenS
    • 08.04.2009
    • 214
    • Jochen
    AW: Problem Bindung MCPX V2 an DX6i
    Versuch doch mal ganz normal zu Binden.
    Jochen
    • Highlander
      • 26.12.2014
      • 278
      Was heißt ganz normal? Ich hab es auf ALLE denkbaren Wegen versucht, d. h. mit und ohne Ruder nach rechts. Es ging ja auch wie beschrieben mit den anderen Modellen - da war nach wenigen Sekunden die Bindung da. Nur beim MCPX blinkt sie einfach ständig weiter!
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        Was manchmal hilft ist beim Binden einen größeren Abstand zwischen Funke und Heli zu haben.
        • Highlander
          • 26.12.2014
          • 278
          Und wie groß soll der sein? Ich hab alles von 10cm bis 5m und sogar in den Nebenraum probiert. Ich hab gerade übrigens testweise mal den Nano CPX danebengestellt und auf das MCPX-Profil synchron gebunden - der war in 5 Sekunden da! Nur der MCPX blinkt unaufhörlich weiter.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nur nicht mehr, woran es damals bei mir gelegen hat. Hast Du eventuell TH aktiviert? Wen ja, versuch´s mal ohne TH.
            lg
            Tom
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              Vielleicht ist der Lipo defekt bzw.leer?
              (Keine Ahnung, versuche jetzt mal alles durchzugehen...)
              • Highlander
                • 26.12.2014
                • 278
                Die Lipos sind voll geladen, Hab alles zwischen 4,0 und 4,2 Volt probiert. TH ist nicht aktiviert, da jammert die Funke ja schon beim einschalten! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe ...................
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  versuch mal, die Gastrimmung ganz zurückzunehmen.
                  lg
                  Tom
                  • Highlander
                    • 26.12.2014
                    • 278
                    Hab ich auch schon. Das Problem ist ja, dass mit denselben Einstellungen der Funke ein Nano CPX bindet aber ein MCPX nicht! Kann es sein, dass beide 3-in-1 Platinen Schrott sind oder kennt einer solche Platinenfehler?
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      nächster Versuch: Gaskanal reversieren.
                      Habe hier noch etwas gefunden. Vielleicht hilft es:
                      lg
                      Tom
                      • Highlander
                        • 26.12.2014
                        • 278
                        Gute Idee, hatte ich noch nicht versucht, bringt aber leider auch nix!
                        • Highlander
                          • 26.12.2014
                          • 278
                          Mal ´ne andere Frage: Da ich 2 Platinen habe, könnte ich versuchen beide synchron zu binden. Kann man eine 3-in-1 Platine auch binden, OHNE dass etwas anderes als der Akku angeschlossen ist? Oder müssen die anderen Kabel (zu den Servos und Motoren) unbedingt angeschlossen sein?
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Nein, andere Kabel müssen nicht angeschlossen sein, da von den Servos und dem Motor keine Rückmeldung kommt. Aber wozu soll das gut sein, zwei Platinen zu binden?
                            lg
                            Tom
                            • Highlander
                              • 26.12.2014
                              • 278
                              Damit ich die verschiedenen Varianten nicht doppelt machen muss, sondern nur einmal. Vielleicht klappts ja zumindest bei einer Platine. Inzwischen glaub ich aber, dass meine (relativ neue) Dx6i nicht mit den älteren MCPX-Platinen kompatibel ist. War da nicht was mit einer Umstellung von DSMX auf DSM2 oder so ähnlich? Sicherlich liegt´s daran. Kann man da was machen?
