Blade 360 CFX
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #181
    AW: Blade 360 CFX
    Bin damach nicht mehr geflogen hab versucht gad zu geben da wRen vielleicht noch 10-15% Leistung da.
    Ich hab den flugmodus nicht gewechselt, ganz sicher sogar.
    Die 30% hab ich vorher schon erhöht auf 50%.
    Wegen der evtl. ßberhitzung. Das wurde vor ein paar seiten erwähnt das bei 30% der motor oder regler durch geht.
    Is doch kacke neuer heli 8 Flüge und probleme.
    Nono
    Keiner eine idee für einen ansatz?
    Gruß und danke
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      #182
      AW: Blade 360 CFX
      Leute.... wenn ich das lese...
      Wenn ihr mit dem 35a Castle Regler Low RPM versucht...
      Ist klar das die Regler nicht lange halten...
      Gerade als Anfänger sollte man sich einen Regler kaufen, der auch im LOW RPM Bereich betrieben werden kann.
      Und Castle Regler können sowas bekanntermaßen eben nicht.
      MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #183
        AW: Blade 360 CFX
        Ok das wisste ich nicht.
        Wie kann ich prüfen ob der regler defekt ist?
        Welchen gaswert macht er problemlos mit?
        • YunjitzuRC
          • 14.02.2012
          • 1108
          • Mathias
          • Bad Salzuflen NRW
          #184
          AW: Blade 360 CFX
          Mensch ich klick immer auf Danke anstatt Zitat antworten
          Also normalerweise, so wie ich das kenne....
          70-80% Gaswert solltest du mindestens einstellen, sonst wird dir spätestens im Sommer der Regler vieleicht sogar abfackeln.
          30% Gasgerade (Also reale)...
          Das kannste höchstens mit High End Reglern wie dem Jive machen auf dauer...
          Mein Tipp, ich würde mich mal nach einem Hobbywing 50A Platinum v3 umschauen...
          zumindest die 100A machen Low RPM auch recht gut mit, und haben ein Top BEC.
          Die CastleRegler sind halt zum Ballern da, und da funktionieren die halt auch recht gut.... Aber Low RPM sollen die algemein für die Tonne sein.
          Haben halt keinen Aktiven Freilauf.
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #185
            AW: Blade 360 CFX
            Diesen regler Hobbywing 50a platinium v3 muss ja noch programmiert werden.
            Gibt es keine die man einfach einsetzen kann und los geht's? !
            Hab noch nie einen regler angelernt.
            Ich versuch den regler nochmal mit 75% gasgerade. Da geht der aber schon ab wie lutzi. [emoji85]
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #186
              AW: Blade 360 CFX
              Wenn du den Castle nicht umprogramiert hast, bleib BITTE bei den Werten in der Anleitung. Jeder der einen Castle schonmal programmiert hat weiß warum!
              Man gibt mit dem Wert nämlich nicht die Realeröffnung an sondern einen Programmierten Wert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Castle macht, wenn der Wert schwammig wird..
              Also, ab, 30% in den Sender!
              • YunjitzuRC
                • 14.02.2012
                • 1108
                • Mathias
                • Bad Salzuflen NRW
                #187
                AW: Blade 360 CFX
                Aaaach was ^^
                Einen Regler wie den Hobbywing Regler einzulernen ist mit das einfachste überhaupt.
                Wichtig ist einfach das du Timing und PWM die richtigen Werte einstellst, und Zellenzahl usw logischerweise.
                Timing und PWM steht eigentlich immer auf der Herstellerseite.
                Oder fragst hier halt nach.
                Oder am besten einstell Videos in Youtube reinziehen.
                Ist aber wie gesagt Kinderspiel.
                Rotorblätter... Haupt UND Heckblätter dabei entfernen ist natürlich wichtig.
                Motorkabel musste halt wegen dem Piep Code dran lassen ^^
                Ihrgendwann musste es ja mal das erste mal machen
                Beim Hobbywing haste dann auch ein sehr gutes BEC und einen sehr guten GOV.
                PS: Ich würde auch ein anderes Ritzel reinmachen, damit du automatisch schonmal weniger Drehzahl hast.
                Zuletzt geändert von YunjitzuRC; 22.05.2015, 00:33.
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #188
                  AW: Blade 360 CFX
                  Ja das stimmt, irgendwann ist es eh soweit warum nicht auch jetzt schon.
                  Ich werde die Gasgerade auf 75 Stellen und dann mal einen Akku testen gehen.
                  Aber den Anlauf mit der niedrigen drehtahl kannman mit dem Castle regler schon machen oder?
                  Wenn es nicht mehr klappt dann nehm ich mir den Hobbywing.
                  Wie heisst dieser Kasten den man anschließen muß?
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #189
                    AW: Blade 360 CFX
                    So ich gerade mal das Video geschnitten, hier mal ein Einblick dazu
                    360cfx drehzahl einbruch - YouTube
                    Also nach näherem einlesen von den Castle Regler, müsste das doch noch kurz vor dem Abschlten gewesen sein wegen zu heißer Temperatur oder hab ich das jetzt falsch verstanden.
                    Dann müßte er ja in der tat noch Funktionieren, Oder?
                    Natürlich Flieg ich dann mit 75er Gasgerade....
                    Ich verzichte auf Low RPM und lern direkt mit der Luzzi
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #190
                      AW: Blade 360 CFX
                      Am schluss vom video hört man kurz wie ich versuche die drehzahl zu erhöhe aber wie man sieht ohne Erfolg
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #191
                        AW: Blade 360 CFX
                        Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
                        Ich zitiere mich nochmal.. 75% machen keinen sinn solang du den Castle nicht umprogrammierst da er 3 feste Drehzahlen auf den Prozentwerten hinterlegt hat.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #192
                          AW: Blade 360 CFX
                          Welche werte sind fest hinterlegt?
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #193
                            AW: Blade 360 CFX
                            Drei feste Drehzahlen sind im Regler hinterlegt!
                            Du hast doch auch den 180CFX, da ist es doch genau so. Drei feste Drehzahlen im Regler...
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #194
                              AW: Blade 360 CFX
                              Das hab ich ja so verstanden.
                              Sind es die selben wie beim 180cfx?
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #195
                                AW: Blade 360 CFX
                                Hat zu dem Video niemand was zu sagen?
