ich weiß, ich könnte (zeitaufwendig) recherchieren, aber vielleicht ist jemand so nett und listet die Unterschiede V1 zu V2 sowohl von der Mechanik/Bauteile, als auch vom Flugverhalten her auf (es geht nicht um den BL). Danke! :dknow:
Unterschiede MCPX V1 vs. V2
Hallo MCPX-Besitzer,
ich weiß, ich könnte (zeitaufwendig) recherchieren, aber vielleicht ist jemand so nett und listet die Unterschiede V1 zu V2 sowohl von der Mechanik/Bauteile, als auch vom Flugverhalten her auf (es geht nicht um den BL). Danke! :dknow:Stichworte: -
AW: Unterschiede MCPX V1 vs. V2
Ich weiß ich könnte es dir (zeitaufwendig) erklären, aber vielleicht beübst du eine Suchmaschine deiner Wahl. Ist schnell erledigt und du findest alles.
Danach könntest du die Unterschiede hier auflisten um Leuten die hier im Forum suchen noch schneller fündig werdenZuletzt geändert von davidross87; 10.02.2015, 21:39.
Warum bemühst du dich, hier überhaupt was zu schreiben, wenn ich genau deine Reaktion in meinem Eröffnungspost als unerwünscht erklärt habe. Oder hast du nicht zwischen den Zeilen gelesen?
Nochmal: denjenigen, die helfen wollen, danke ich für ihre Mühe, alle Anderen brauchen ja gar nichts zu schreiben.
- Hauptunterschied ist in der Elektronik. V1 war z.B. DSM2, während der V2 DSMX kann (siehe: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - NEUE Spektrum Sender unterstützen kein DSM2 mehr ).Zitat von Highlander Beitrag anzeigenHallo MCPX-Besitzer,
- Stabi ist anders.
- Die Blatthalter wurden mal geändert (Weiß aber nicht, ob das von V1 auf V2 war oder früher/später).
- Heckrotor ist anders.
- Gummiringe an der Taumelscheibe beim V2.
- Etwas bessere Lipos beim V2.
Soweit mal die Unterschiede, die mir so auf die Schnelle einfallen.
Geht aber auch mit Suchen ganz fix:
mCPX V1 V2 Unterschiede - Bing
helibauservice-team-kerpen - Blade mCPX-V2
Horizons Erfolgszwerg Blade mCP x2 - RC-Heli-Action - Aktuell - Technik
mcpx v1 oder v2? - RC-Heli Community
und so weiter...
genau das ist nämlich nicht der Fall. (Ich hab nämlich doch erst gesucht, bis ich gepostet habe).Zitat von davidross87 Beitrag anzeigenIst schnell erledigt und du findest alles.
das Layout der Platine ist auch etwas anders, und die Motorsignalfrequenz.
Falls Du vorhast mit BL-Heli zu flashen und "auf brushless zu machen", schau darauf (wirst aber genügend Bilder der Signalausgänge v1 und v2 für Heck und Main finden im Net).
Walter
Danke!
Der Hintergrund ist der: ich hab beide Modelle gebraucht gekauft und möchte nun wissen, wie der Unterschied in den Bauteilen sich aufs Flugverhalten auswirkt. Im übrigen hab ich noch eine gebrauchte V2-Platine übrig. Meint ihr, es mach Sinn, diese n den V1 einzubauen, wenn der Rest gleich bleibt?
Hättest Du mal drei Beiträge weiter runter geschaut, hättest Du gewusst, das diese Aussage nicht zutrifft:Zitat von ABC Beitrag anzeigen- Hauptunterschied ist in der Elektronik. V1 war z.B. DSM2, während der V2 DSMX kann (siehe: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - NEUE Spektrum Sender unterstützen kein DSM2 mehr ).
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - NEUE Spektrum Sender unterstützen kein DSM2 mehrGruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Klar macht der Einbau der V2 Platine in den V1 Sinn, Du hast dann eine völlig überaltete und unbrauchbare V1 Platine übrig - die kannst Du mir dann zur umweltgerechten Entsorgung schicken
(Hab noch einen V1 mit defekter Platine.....)
Spaß beseite, die meisten Besitzer haben zwischen V1 und V2 keinen echten Unterschied im fliegen feststellen können.
( Dass einige wenige auch das Gras wachsen hören - ist auch klar - die haben dann natürlich auch ein kompl. anderes Fluggefühl gehabt
Rolandmcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
Ok, danke für die Info.Zitat von luha Beitrag anzeigenHättest Du mal drei Beiträge weiter runter geschaut, hättest Du gewusst, das diese Aussage nicht zutrifft:
Bin davon ausgegangen, dass sich das mit dem Platinenlayout geändert hat.
Demnach war es doch erst später.
Dann lässt sich nur eines ziemlich sicher sagen:
Ein V1 kann kein DSMX.
Die Thematik wird halt interessant bei einem neuen Sender.
P.S.: Weißt du auch noch, wann die Blatthalter umgestellt worden sind?Zuletzt geändert von ABC; 11.02.2015, 08:33.
Die Blatthalter sind umgestellt worden nachdem einige Blätter sich verselbständigt haben und es weniger schöne Bilder vom Einschlag eines Blattes im Gesicht des Piloten gab.
Da das ausreichend durch die Foren ging, konnte jeder von HH einen Satz neue Blatthalter erhalten, ich meine, die alten wurden sogar eingezogen.
Von daher dürfte es überhaupt keine der gefährlichen Blatthalter mehr geben.
( Es gab auch die Kennzeichnung der neuen Blatthalter - zur Sicherheit ---V2 )
Ich habe den V1, umgebaut auf Full-Brushless.Zitat von ABC Beitrag anzeigen- Hauptunterschied ist in der Elektronik. V1 war z.B. DSM2, während der V2 DSMX kann (siehe: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - NEUE Spektrum Sender unterstützen kein DSM2 mehr ).
- Stabi ist anders.
Die V1-Platine hat ein Problem mit der Stabilisierung.
IMHO soll das bei der V2-Platine nicht mehr so sein.
(Ich hatte aber nie eine V2 in der Hand, aber dazu können bestimmt andere genau was sagen).
V1-Platine:
Wenn man immer nur in eine Richtung fliegt und dann schwebt, will das Stabi immer entgegengesetzt ausgleichen, obwohl der Heli waagerecht stehen soll.
Beispiel: Rundflug vorwärts, dann schweben, der Heli will jetzt immer nach hinten abhauen und muss mit NICK VOR auf der Stelle gehalten werden.
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
vorlautboy
Dafür gabs früher ein paar probleme beim bl-umbau an der v2. Teilw. war da brushed-Signal nicht sauber abzugreifen. Da mussten dann smd-widerstände eingelötet werden.... Also 1pro platine, ich glaube da könnte auch die ein oder andere platine bei draufgegangen sein...
Ich kann mich beim besten willen nicht dran erinnern, dass meine V1 nach dem Rundflug nicht richtig auf der Stelle schweben würden.
Ich denke, das wäre mir aufgefallen.
Das Heck ist ab und an bei harten Manövern einfach ausgestiegen - das scheint "Serienmäßig" so gewesen zu sein.
Logisch... kleinerer Heckrotor und Akkus mit weniger C bei der V1.Zitat von Blader Beitrag anzeigenDas Heck ist ab und an bei harten Manövern einfach ausgestiegen - das scheint "Serienmäßig" so gewesen zu sein.
