McpX geht im Flug aus
  • Heli Fan
    • 07.08.2011
    • 130
    • Moers
    AW: McpX geht im Flug aus
    Hallo Blade Breaker,
    hab´s gerade ausprobiert , aber die blaue LED blinkt nur . . .
    Also ich gehe mal davon aus , daß die Platine defekt ist und nicht der Sender
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Steck auch mal nacheinander beide Motoren ab. Ich glaub eher irgend ein Teil zieht zu viel Strom...
      • Heli Fan
        • 07.08.2011
        • 130
        • Moers
        Hallo B Breaker ,
        Leider liegst Du diesmal auch wieder falsch . . .
        Die LED blink nur
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Zitat von Heli Fan Beitrag anzeigen
          Die LED blink nur
          Aber gebunden ist der Heli schon, oder? Das würde das Blinken nämlich auch erklären.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Heli Fan
            • 07.08.2011
            • 130
            • Moers
            Ich hatte doch anfangs geschrieben , daß der Heli WENN er mal abhebt nach 5 Sekunden ausgeht , also ist er auch gebunden . Mehrfach
            • ABC
              ABC
              • 13.12.2014
              • 841
              • Achim
              Hallo B Breaker ,
              Die LED blink nur
              Also selbst wenn alles abgestöpselt ist (Servos und Motoren)?
              Dann bleibt außer Platine nimmer viel übrig...
              Generell mal die Platine optisch begutachten, ob man an den Lötstellen was sieht.
              Das rote Antennenkabel ist noch ok?
              Oder ist da vielleicht die Lötstelle gebrochen?
              Zuletzt geändert von ABC; 15.02.2015, 18:54.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #22
                Natürlich, aber eine blinkende LED deutet halt auf eine verlorene Bindung hin. Es kann doch sein, das der Heli, aus welchen Gründen auch immer die Bindung verliert. Ist ja auch nur eine Vermutung. Ich kenne mich ja mit den Platinen der Blades nicht aus. Aber wenn mein MQX blinkt, dann ist er nicht an die Funke gebunden.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Heli Fan
                  • 07.08.2011
                  • 130
                  • Moers
                  #23
                  @ ABC : Ja auch , wenn ALLES abgestöpselt ist blinkt die LED
                  optisch begutachtet hab ich die Platine schon bevor ich diesen Post geschrieben hab
                  @raimcomputi : Ja , aus irgendein Grund verliert der Heli die Bindung . . .
                  Eine neue Platine dürfte morgen ankommen .
                  • Heli Fan
                    • 07.08.2011
                    • 130
                    • Moers
                    #24
                    Soo , für Alle die´s interessiert : Mit neuer Platine ist alles wieder i.O.
                    Hier Bilder von der alten , falls jemand den Fehler suchen möchte . . .
                    Vielen Dank für die Tipps & Hilfe !
